Wie überwintert ihr euer Motorrad?
Re: Wie überwintert ihr euer Motorrad?
Beitragvon ~Christian~ » 09.10.2011, 15:33
@Harry86kg und alle die auch im Winter fahren.
Ich hoffe ihr beachtet die folgenden Regelung:
Die Regelung "Bei Schneeglätte, Schneematsch, Reifglätte oder Glatteis darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, deren Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Aufbau für die genannten winterlichen Straßenverhältnisse ausgelegt sind (Winterreifen)" stellt eine Verhaltensvorschrift dar, die alle motorisierte Verkehrsteilnehmer auf deutschen Straßen verpflichtet, bei den genannten Wetterverhältnissen mit Winterreifen zu fahren; erfasst sind damit auch alle Motorräder und Roller. Es besteht - wie bisher - keine generelle Winterreifenausrüstungspflicht; der Gesetzgeber hat sich explizit in der Gesetzesbegründung gegen eine Ausrüstungsvorschrift ausgesprochen, die an ein bestimmtes Datum anknüpft. Die Neuregelung bewirkt also auch künftig eine situative Winterreifenpflicht oder - anders ausgedrückt - ein Benutzungsverbot für Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen.
Wer seine Maschine bei den oben genannten Straßenbedingungen trotzdem nutzt, riskiert ein Bußgeld von 40 Euro. Bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer fallen 80 Euro an, außerdem gibt es einen Punkt im Verkehrszentralregister.
~Christian~
Beitragvon Roadslug » 09.10.2011, 16:27
Diese 2006 eingeführte Regelung gilt
erstens: erst ab dem 01.11. (bis 15.04)
und zweitens: nur bei real winterlichen Wetter- und Strassenverhältnissen.
Viele Motorradfahrer wird es wohl kaum geben, die bei Schneematsch, Schneeglätte oder Glatteis unterwegs sind. Für uns Motorradfahrer ist diese Regelung daher eher so etwas wie eine Randnotiz. Übrigens bezieht sich diese Regelung nicht nur auf die Bereifung sondern auf die gesamte Ausrüstung, die wintertauglich sein muss. Ein vor Kälte erstarrter Motorradfahrer würde also (zumindest theoretisch) ebenfaslls gegen die Pflicht zur Winterausrüstung verstoßen.
Beitragvon ~Christian~ » 09.10.2011, 16:42
Naja ich kenn doch einige die auch bei Schneematsch oder morgens Reifglätte mit dem Möp zur Arbeit kommen, so abwegig ist das nicht. Man sollte halt nur wissen das es Geld kosten kann wenn man angehalten wird. Und wieso gilt dies erst ab 1.11., das hab ich noch nirgends gelesen. Wenn es im Oktober schon schneit und ich hab keine Winterreifen drauf kostet es meines Wissens auch.
~Christian~
Beitragvon Neotype » 09.10.2011, 20:44
Ausser putzen und einen Holzkeil unter den Motorblock, damit das Vorderrad schwebt mache ich nichts.
Neotype
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Wurstbrot » 09.10.2011, 22:25
Da der Herr Gott das Rheintal bzw. den Kaiserstuhl zu 70% Schneefrei im WInter uns hält, gibts öfters schöne Tage an dem Man für 1-2 Stunden rum Flitzen kann :mrgreen:
Wenn ich einst im Graben liege, ist mit allem wirklich Schluss; aber eins, das ist das Gute, dass ich nicht mehr tanken
muss!
Wurstbrot
Motorrad: KTM 990 SMR/F800R
Beitragvon Roadslug » 09.10.2011, 22:53
~Christian~ hat geschrieben:Naja ich kenn doch einige die auch bei Schneematsch oder morgens Reifglätte mit dem Möp zur Arbeit kommen, so abwegig ist das nicht. Man sollte halt nur wissen das es Geld kosten kann wenn man angehalten wird. Und wieso gilt dies erst ab 1.11., das hab ich noch nirgends gelesen. Wenn es im Oktober schon schneit und ich hab keine Winterreifen drauf kostet es meines Wissens auch.
Der Termin eine Winterausrüstung zu haben bezieht sich auf den Termin 01.11. Das heißt, die Behörden können ein Bußgeld verhängen, wenn jemand ab diesem Zeitpunkt ohne ausreichende Winterausrüstung (bei entsprechenden Strassenverhältnissen) unterwegs ist und zwar auch ohne, dass dadurch eine irgendwie geartete Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erfolgt. Falls du außerhalb dieses Zeitraums durch ungenügende Ausrüstung liegen bleibst und den Verkehr behinderst oder gefährdest kannst du selbstredend auch belangt werden und zwar eben wegen dieser Behinderung oder Gefährdung.
Beitragvon Clou » 10.10.2011, 14:38
Hallo Allerseits,
meine wird geputzt, getankt auf den Hauptständer gestellt,
VR vom Boden weg, Tuch drüber ind fertig.
Alle 4-6 Wochen starten, warm laufen lassen und gut ist.
Dazwischen immer mal wieder kurz streicheln, ist gut für
die Seele..... :D :mrgreen:
Grüße Clou
Clou
Beitragvon Tazi » 10.10.2011, 14:59
OK... meine überwintert auch :D
- Mopped wird liebevoll geputzt
- Motor und verschiedene Teile (Schrauben) werden mit WD-40 eingerieben
- aufgebockt auf Becker Montageständer
- VR drehe ich alle paar Tage mal bissl rum, denn für den VR-Heber hats am Aufstellungsort zu wenig Platz
- Volltanken lohnt nicht da Kunststofftank, schadet aber auch nicht
- Batterie im eingebauten Zustand ans BMW-Ladeerhaltungsgerät
- luftdurchlässige Indoorplane von Louis drüber und evtl. noch ein Säckchen mit Trockenmittel weils in der Garage durch die Verbundsteine bei hohen Luftfeuchten von unten her feucht reinzieht :(
- Auf das Starten und Warmlaufen lassen des Motors alle paar Wochen verzichte ich... klappt ohne und soll für Motor und Kat nicht optimal sein. Ausserdem bildet sich dabei Kondensat (sieht man schön wenn es aus dem ESD geflogen kommt). Wenn das Mopped nicht richtig warmgelaufen ist kann sich Kondenswasser im Öl absetzen... nicht so gut :(
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon showman » 10.10.2011, 17:07
Serwus,
ich putze meine zwei Schätzchen, stell sie in die Garage und ich stell mich in Montur daneben und nutze jeden Sonnenstrahl aus sofern die Straßen trocken sind. Dann wieder putzen, in die Garage stellen und ich steh dann wieder daneben usw. :-) Reifen sind eh fertig somit verzichte ich auch darauf sie komplett aufzubocken und wenn ich dann mal im Winter unterwegs bin gibts eh keinen Geschwindigkeitsrekord oder Mörderschräglagen. Wenns also a bissl unrund läuft die ganze Gschicht dann machts nix.
Gruß Jürgen
Ja,das muß so laut sein (F 800 S und GS)
showman
Motorrad: BMW F 800 S/GS
Beitragvon ~Christian~ » 10.10.2011, 17:25
Ich glaub das ist eher schädlich als nützlich bei heutigen Motorrädern (wenn es denn je mal nützlich war).
~Christian~
Beitragvon Roadslug » 10.10.2011, 19:45
So ist es. Um einen Motor im Stand betriebswarm zu bringen muss man ihn schon sehr lang laufen lassen und selbst dann wird er nicht richtig warm. Abgesehen davon, dass es im Sinne der Umwelt nicht gerade vorbildlich ist, schadet es dem Katalysator auf Dauer, da er im Gegensatz zum Motor im Stand nicht gekühlt wird.
Beitragvon Theo » 11.10.2011, 12:31
Nachdem ich im letzten Winter schlechte Erfahrungen mit dauerladen mit dem schweineteuren original BMW-Ladegerät hatte, werde ich die Batterie dieses Mal frostsicher im Garten vergraben (diesen Tip habe ich von einem alten Hasen bekommen...) :wink:
Ansonsten putzen wie immer, Kette wie immer schmieren, aufbocken auf Montageständer, Dachlatte unter die Gabel um den Vorderreifen zu entlasten... Hülle drüber und dann auf die schönen Tage vor Weihnachten warten, wenn es wie jedes Jahr warm wird und noch kein Salz gestreut wurde 8)
Wichtig ist auch - hier schließe ich mit den Vorschreibern an - häufiges Besuchen mit Streicheleinheiten in der Garage :lol:
Grüzze,
Theo
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit....ABER: Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Zunahme der Geschwindigkeit ab!
Theo
Beitragvon Giftzwerg » 13.10.2011, 00:44
Trocken abstellen CanBus-Ladegrät anschließen, abdecken und der Winter kann kommen :roll:
Gruß Klaus
Ich will lieber stehend sterben als kniend Leben Emiliano Zapata (1879-1919)
Giftzwerg
Beitragvon Theo » 13.10.2011, 10:14
Hallo Giftzwerg,
das mit den Problemen mit dem BMW-Canbus-Ladegerät war KEIN Scherz. Meine R machte nach dem letzten Winter, als es eben so gemacht hatte, gar nichts mehr (Batterie war aber nochmal bei BMW zu retten, wie auch immer; seit dem funktioniert sie wieder einwandfrei). Steht auch (angeblich) in der Bedienungsanleitung, dass das Ding nicht für Dauerladen geeignet ist - gabs aber schon mal 'ne Diskussion drüber.
Wenn überhaupt, dann vor dem Winter 2 Tage laden irgendwann in der Winterhalbzeit mal nachladen....
Grüzze,
Theo
Theo
Beitragvon Wobbel » 13.10.2011, 19:45
Theo hat geschrieben:...Steht auch (angeblich) in der Bedienungsanleitung, dass das Ding nicht für Dauerladen geeignet ist...
Da steht genau das Gegenteil drin, Zitat
„Das Gerät kann problemlos über einen längeren Zeitraum (Monate) an den Akku angeschlossen bleiben....)
Genau dafür ist es gedacht und das funktioniert bei mir seit zwei Wintern :D
