INSPEKTIONSKOSTEN
Re: INSPEKTIONSKOSTEN
Beitragvon Eike » 08.08.2011, 14:58
Ich habe mal BMW angerufen und der Luftfilter ist dort ca. 4€ günstiger als hier
http://www.louis.de/_40d7619c706291650c ... _gr=100502
Hersteller ist bestimmt gleich und Originalteil ja eh' kein Nachteil... Hole morgen mal zwei.
Beitragvon Wobbel » 08.08.2011, 15:56
Eike hat geschrieben:Ich habe mal BMW angerufen und der Luftfilter ist dort ca. 4€ günstiger als hier
Das ist bei vielen Verschleißteilen so. Luft- Ölfilter, Bremsbeläge, Zündkerzen, da ist das Original von BMW meistens ein klein wenig preiswerter als bei einem der drei großen.
Netter Nebeneffekt es kann dir keiner einen Strick draus drehen, dass keine Originalteile verwendet wurden.
Beitragvon bimpf » 08.08.2011, 16:11
hatte ich auch mal beim luftfilter, war direkt verwundert dass der nur ( glaub es warn ca 16€) wenig gekostet hat
Beitragvon akim » 04.09.2011, 11:45
Hallole,
simple Frage:
kann ich denn auch während der Garantiezeit zu einer freien Werkstatt gehen ?
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon naidhammel » 04.09.2011, 12:20
Ja und Nein.
Ja, aber dann hast Du keinen Anspruch mehr auf Garantie, da diese eine Wartung in einer BMW-Werkstatt vorsieht. Garantie ist eine freiwillige leistung und kann daher an Bedingungen geknüpft sein.
Gewährleistungsansprüche hast Du trotzdem, da gesetzlich vorgegeben, allerdings muß zu Beginn die Werkstatt nachweisen, dass es nicht am Produkt gelegen hat und später mußt Du den Nachweis erbringen, dass ein aufgetretener Fehler schon vor Verkauf der Maschine vorlag und das könnte/kann schwer werden. Den Zeitraum der Beweislastumkehr kenne ich allerdings nicht (mehr). Ich glaube es waren 6 Monate und dann 18 Monate, bin mir aber hier wie gesagt nicht mehr sicher.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon akim » 04.09.2011, 13:52
naidhammel hat geschrieben:Ja und Nein.
mfg
naidhammel
Mit den 6 Monaten hast Du Recht.
Leider Gottes geht es mir ja nicht darum Geld zu sparen, nur habe ich das Vertrauen in meine Örtliche Werkstatt verloren.
Eine Inspektion dort verursacht mir Magenschmerzen :(
akim
Beitragvon naidhammel » 04.09.2011, 20:38
Aber es gibt bei Dir doch nicht nur einen Händler. Im Umkreis von 50km sind doch mindestens 5 Händler die in Frage kommen.
Vielleicht einfach mal nen anderen Händler auswählen.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon AtomAmeise » 30.11.2011, 11:44
Ich will meine Maschine inm Frühjahr 2012 bei der Niederlassung in Frankfurt für eine 30.000er abgeben. Der Vorbesitzer hat nen Dauerluftfilter verbaut. Wie sind denn eure Erfahrungen? Kann ich denen eintrichtern, dass sie den Luftfilter nur säubern und nicht durch ein BMW-Originalteil ersetzen sollen?
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Tito_2000 » 30.11.2011, 18:43
Bestimmt nicht, denke eher du kannst höchstens verlangen, dass die den nicht anpacken
Tito_2000
Beitragvon Wobbel » 30.11.2011, 20:05
AtomAmeise hat geschrieben:Ich will meine Maschine inm Frühjahr 2012 bei der Niederlassung in Frankfurt für eine 30.000er abgeben. Der Vorbesitzer hat nen Dauerluftfilter verbaut. Wie sind denn eure Erfahrungen? Kann ich denen eintrichtern, dass sie den Luftfilter nur säubern und nicht durch ein BMW-Originalteil ersetzen sollen?
Wieso nicht ?
Ich verwende bei der Kettenpflege Dry Lube.
Also sage ich bei Abgabe zur Inspektion Kette nicht schmieren.
War bei meinem Händler nie ein Problem :D
Beitragvon Peter_H » 01.12.2011, 10:32
Tito_2000 hat geschrieben:Bestimmt nicht, denke eher du kannst höchstens verlangen, dass die den nicht anpacken
Denke auch, dass Du das besser selbst machst. Außerdem gehört der Luftfilter (K&N oder BMC) nach dem Reinigen ja auch wieder eingeölt. Und dieses Öl hat die Werkstatt wahrscheinlich nicht im Lager...
Peter
Peter_H
Beitragvon AtomAmeise » 01.12.2011, 11:32
Joa, klingt vernünftig ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon elwetritsche » 04.07.2012, 22:31
falls es noch jemand interessiert.
20.000 Km Inspektionskosten in Werkstatt meines Vertrauens (nicht BMW Mannheim sondern in Landau) komplett mit Prüfung Ventilspiel und
erneuern der Ventildeckeldichtung 294,50 Euronen (incl. MwSt).
unter anderem
- Ölwechsel mit Filter (Sikolene Super 4 - 10W40)
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Ventilspiel prüfen
- Luftfiltereinsatz ersetzen
insgesamt 29 AW
Achim
--- Cum insantientibus furere necesse est ---
F800ST, blau, Spiegelverbreiterung, Lenkererhöhung MV, ansonsten ohne Änderungen ;-)
elwetritsche
Beitragvon Franz Kogler » 05.07.2012, 08:00
bei mir kostete die 20000 Durchsicht 284 € bei Dittig in Ludwigsburg:
- Kontrolle Ventilspiel mit Wechsel der Dichtungen
- Wechsel Luftfilter
kein Wechsel der Bremsflüssigkeit (wurde im letzten Herbst bei der Jahresinspektion gewechselt).
Franz Kogler
Beitragvon blackhawk2k » 05.07.2012, 08:43
Das ist alles recht dicht dran an Karlsruhe, aber deutlich günstiger, ich denke ich werde mal mehr Anfahrt in Kauf nehmen müssen...
Bei mir waren reine Durchsicht 400, fast 450 und dann kam eine defekte Hinterradbremse und Batterie hinzu, sodass ich bei über 900 war. Hatte vor dem Serverausfall auch mal die Details gepostet...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
