F800 GT (2014) Batterie leer
Re: F800 GT (2014) Batterie leer
Beitragvon kurpfalz » 27.07.2021, 13:28
ike hat geschrieben:Harry , wer außer dir zerlegt funktionstüchtige Batterien?
;-) der typ hier....
https://youtu.be/3InVqX1TQcM
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon HarrySpar » 27.07.2021, 16:59
Interessant! Das sieht klar nach einem Balancer aus.
Hmmmm, wenn dieser Akku mal hinüber ist, könnte man ihn eventuell einfach mit 4 Headways wieder erneuern.
Obenrum aufschneiden wie in diesem Video. Und einfach den alten Akku raus und vier neue Headways rein.
Und auch den Balancer mit anklemmen.
Beitragvon ike » 27.07.2021, 17:41
Was kosten 4 neue Headways ?
Welche Maße haben die?
Beitragvon HarrySpar » 27.07.2021, 17:59
Die mit 8Ah liegen grad so bei 100€ pro 4 Stück.
Die könnten in so ein Plastikgehäuse grad so reinpassen.
Wäre dann liegend.
Bräuchten in der Breite innen dann wahrscheinlich so 145mm. Müsste grad so reinzuquetschen sein. Hat aber den Vorteil, dass sie dann auch gleich relativ fest im Gehäuse liegen, ohne dass man mit viel Stopfmaterial feststopfen muss.
Ja, und in den anderen beiden Dimensionen brauchen sie dann jeweils 80mm. Auch das müsste problemlos gehen.
Könnte eigentlich gar nicht besser passen.
Beitragvon ike » 27.07.2021, 19:23
Oder man kauft sich eine fertige Batterie und weiß das sie funktioniert.
Für Batterie Hobbybastler geht vermutlich auch deine Variante.
Das sind aber die wenigsten hier.
