LED Scheinwerfer für F800GT / ST
Re: LED Scheinwerfer für F800GT / ST
Beitragvon Mopedfan71 » 25.06.2026, 07:18
Diese Schwierigkeit gilt aber fast überall, auch bei anderen Baugruppen: Teildefekt heisst überwiegend Vollaustausch.
Aber für die Hälfte des Preises (geraten) gegenüber dem Original incl. LED Technik, ist der Link ein deutlicher Vorteil, wenn man eine Unfallfolge beseitigen möchte.
Für mich stellt sich nur die Frage wie laut die Lüfter sind, meine Osram Retrofits in PKW sind nicht leise (und haben vor Längerem fast genauso viel gekostet).
Die Bewertung: "Der Scheinwerfer hat kein asymmetrisches Licht, ist somit für Deutschland nicht zugelassen." gibt zu Bedenken.
Mopedfan71
Beitragvon Schmidthelm » 25.06.2026, 08:33
Was denkst du, wie laut die Lüfter der LEDs sind? Ich hab die Original-Tüte verbaut und der Lüfter, der das übertönt, könnte als Zusatzantrieb dienen. :mrgreen:
Schmidthelm
Beitragvon roth.de2002 » 18.07.2026, 19:01
Meint ihr, die sind für Deutschland zugelassen?
Bei mir sind die Nupsis zum Halten der Haltefeder abgebrochen und jetzt überlege ich, die LEDs zu kaufen.
roth.de2002
Motorrad: F800GT 2017
Beitragvon Brunswiger » 21.08.2026, 08:37
Ich habe nach einem Maleur mit der H7-Lampe nun den Keminoto-Scheinwerfer von Aliexpress drin. Zulassungsdokumente habe ich bekommen. Umbau war für jeden ohne zwei Linke Hände sehr einfach.
Hinterher im Dunkeln aufgesessen grobe Lichteinstellung gemacht - normaler Kreuzschlitz - passt!
Brunswiger
Motorrad: F800s 2006
Beitragvon spieler13 » 21.08.2026, 09:01
@Brunswiger: Das ist interessant. Ist in deinen Zulassungspapieren die F 800 S aufgeführt? Oder der Typencode K71? Hier sind viele daran interessiert ihre S/ST auf LED-Frontscheinwerfer umzurüsten, nur sind die Zulassungen der Leuchtmittel auf F800 GS und - R beschränkt.
spieler13
Beitragvon Harry » 04.10.2026, 15:36
Liebe Grüsse Harry :mrgreen:
Motorrad: F800Gt
Beitragvon spieler13 » 04.10.2026, 23:18
wenn das "kuksch du..." für mich bestimmt war: Die Anzeige kenne ich, ich hatte aber nach den Zulassungspapieren gefragt. In einer Anzeige kann viel geschrieben werden, Kundenrezensionen kann von wem auch immer geschrieben sein. Ich hätte kerne mal ein Bild von der E-Zulassung und/oder vielleicht 2-3 Leute aus dem Forum, die das vorliegen haben (und sich dann auch äußern wenn man sie dazu fragt).
spieler13
Beitragvon Harry » 06.10.2026, 22:16
Bestellt hab ich ihn. Im Winter montiere ich den Scheinwerfer. OSRAM ist ja nicht fähig in diesem Jahrtausend noch eine Zulassung für die LED's zumachen
Zuletzt geändert von Harry am 11.10.2026, 14:20, insgesamt 2-mal geändert.
Motorrad: F800Gt
Beitragvon F800er » 10.10.2026, 14:32
Servus,
habe mir jetzt auch den LED E24 Scheinwerfer bei Ali aus Frankreich bestellt.
https://a.aliexpress.com/_EQUg95y
Wenn's klappt, wird der nächsten Samstag montiert.
Und wie Harry schon schrieb, schaffen es weder Osram noch Philips, für die LED H7 eine Zulassung zu bekommen.
Aber bei dem marginalen Preisunterschied, jetzt einfach mal bestellt.
Ps: Zulassungspapiere braucht es nicht, die E-Nummer auf dem Scheinwerfer reicht. Hatte schon meine HD auf LED umgestellt. E-Nummer auf Scheinwerfer reicht dem Tüvler.
Ciao
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon F800er » 14.10.2026, 20:25
So heute den alten Funzel-Scheinwerfer raus, den neuen LED rein. Am schlimmsten war das Gefummel mit den Gummiringen zur Entkopplung am Scheinwerfer, beim Alten raus und Neuen rein.
Komplett Aus- und Einbau war genau 1 Std.
Bin heute Abend noch gefahren, Top-Licht, schöne gleichmäßige Ausleuchtung, die Hell/Dunkelgrenze ist gegenüber dem alten Scheinwerfer halt sehr hart. Fernlicht macht ca. 50-70m vors Fahrzeug einen runden Klecks, könnte breiter sein.
Overall sehr zufrieden, viel besser als H7 Glühfaden[emoji1303] und mit E24 Zulassung.
ciao F800er
F800er
Beitragvon spieler13 » 14.10.2026, 21:27
@F800er: ThumbUP
spieler13
Beitragvon Harry » 15.10.2026, 14:04
Hab da auch grad was bekommen. Baue ihn gleich ein und heute Abend gibt es eine Probefahrt. clap
Motorrad: F800Gt
Beitragvon F800er » 15.10.2026, 15:22
@Harry, dachte ich mir, das du nicht bis Winter warten willst. [emoji23]
An den 3 Gummibuchsen Scheinwerferaifhängung sind jeweils Metallbuchsen drin mit Scheibe.
Nur zur Info, die mit den Gummiringen beim Alten raus fummeln und beim Neuen rein.
Zum einziehen habe ich ein dünnes Kabel drum zum gelegt, durch die Öffnung und sachte dran ziehen, dann zieht es den Gummiring durch.
ciao F800er
F800er
Beitragvon Harry » 17.10.2026, 11:35
Als der Scheinwerfer da war war ich heiss drauf in zu montieren. 2 std später war er drin. Und ich bin happy damit. Super Licht und das Motorrad wirkt etwas moderner
Motorrad: F800Gt
Beitragvon Harry » 17.10.2026, 11:55
Für die F 800 GT.
Windschild demontieren, seitliche Verkleidung lösen oder am besten komplett demontieren, Front / Lampenmaske demontieren -> vorne je 2 schrauben links und rechts. Sind mit loctide gesichert ! Und schon hast du die Lampe mit der Maske in der Hand. -> siehe nachfolgende Bilder
Zuletzt geändert von Harry am 17.10.2026, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: F800Gt
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
