Bordcomputer nachrüsten
Re: Bordcomputer nachrüsten
Beitragvon Art Vandelay » 16.03.2015, 09:10
Ich glaube, er will eine Anleitung und eine Einkaufsliste all jener Dinge, die man fürs codieren braucht.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Billy.3 » 16.03.2015, 11:55
dass codiert werden muss habe ich gelesen, allerdings benötige ich die Software, mit der man die/das Steuergerät auslesen kann, und die veränderten Daten wieder aufspielen kann. Die vorzunehmenden Änderungen sind ja auf den vorangegangenen Seiten beschrieben. Geht lediglich um die Software.
Billy.3
Motorrad: f800r
Beitragvon bumer_m3 » 16.03.2015, 21:38
Wer sich etwas Mühe macht, könnte z.B. mal nach: "BMW Codieren" gokkeln ;) da gibt es mittlerweile sehr ausführliche Anleitungen im Netz. Wie man sich einen Diagnosestecker zusammenbaut, habe ich auch ausführlich beschrieben.
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Beitragvon hansg » 16.03.2015, 23:40
dkf800s hat geschrieben:BMW wird es bestimmt nicht durchführen. Die Tachoblende "HIGH", also mit großem Fenster, kostet rund 180 Euro.
Meine selbstgemachte Version habe ich schon gegen eine originale ersetzt. eBay sei dank. Musste aber 3 Monate warten bis mal ein (!) Angebot kam.
Ein komplettes Cockpitgehäuse, also das Plastik Ober und Unterteil findet man in der Bucht auch für 99$.
Zwar nicht original aber es passt genau. (F800 Gauge Cover)
Hans
hansg
Beitragvon hansg » 17.05.2015, 18:31
dkf800s hat geschrieben:Zum Nutzen: Sachen wie Restreichweite etc. braucht man bei unserem Tankstellennetz nun nicht unbedingt. Einzig die Ganganzeige finde ich ganz angenehm.
Die A-Temp funktioniert aktuell noch nicht, muss ich nochmal schauen...
für die A-Temp Anzeige ist der externe Temperaturfühler notwendig der aber auch noch angelernt werden muss.
Der hängt allerdings nicht am Kombiinstrument sondern an der ZFA.
Deshalb muss auch das ZFA noch umcodiert werden.
Hier muss aber nur ein Punkt geändert werden
EXTERN_TEMP_SENSOR
von nicht_aktiv auf aktiv
Hans
hansg
Beitragvon dkf800s » 17.05.2015, 21:48
Zuletzt geändert von dkf800s am 25.07.2015, 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
dkf800s
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon bumer_m3 » 18.05.2015, 09:55
was heisst denn bitte Angelernt? Du meinst Codiert? Oder muss der auch noch irgendweche Parameter angelernt bekommen? Habe letztens einen aktiviert, der hat dann -36 Grad angezeigt scratch gehe mal davon aus, dass der Sensor defekt ist.
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Beitragvon hansg » 18.05.2015, 12:29
Mit "angelernt" ist natuerlich codiert gemeint. 8)
Also einfach nur den Temperaturfuehler angesteckt und aktiviert.
Das ist ja der BMW Standard Aussentemperatursensor der auch in vielen Autos verbaut ist.
Insofern wuerde es auch kaum Sinn machen fuer den noch Igendwelche Parameter vorzusehen.
Ich denke auch dass dein -36 Grad Sensor defekt ist.
Beste Gruesse
Hans
hansg
Beitragvon bumer_m3 » 21.10.2015, 21:59
Der Sensor war ok. Man musste nach dem Codieren ne kleine Runde mit dem Mopped fahren, dann wurde der richtige Wert angezeigt. Hatte mehrere Sensoren ausprobiert und immer das gleiche mit der Anzeige, bis ich mal ne kleine Runde gefahren bin plemplem
Übrigens, Steuergeräte-Update mittlerweile auch möglich ;)
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Beitragvon Sir_Chicco » 25.06.2025, 17:19
Kannst du mir sagen wo der Sensor genau verbaut ist?
Vielen Dank im voraus ThumbUP
Sir_Chicco
Motorrad: BMW F800GT
