Motorrad startet erst beim zweiten Mal
Beitragvon Skyshaft » 10.03.2014, 12:18
Hallo zusammen
Fahre seit 2 Jahren eine F800St. Seit der Winterpause muss ich den Anlasser immer zwei Mal drücken bzw. einfach länger gedrückt halten, damit sie anspringt. Der erste Anlassversuch des Motorrads geht immer schief. Weiter geht die Tankanzeige (obwohl voll), nicht sofort hoch, sondern steigt stetig (unterschiedlich, zwischen 20 Sekunden bis zu 2 Minuten).
Kann es sein, dass etwas mit meiner Benzinversorgung nicht stimmt? Die Batterie ist auf jeden Fall tiptop, neuwertig.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Grüsse.
Skyshaft
Motorrad: BMW F800ST
Re: Motorrad startet erst beim zweiten Mal
Beitragvon HarrySpar » 10.03.2014, 12:24
Was verstehst du unter dem ersten Anlaßversuch? Und zwar wie lange?
Sind das 1s Drücken auf den Knopf oder 5s oder 8s?
Beitragvon Skyshaft » 10.03.2014, 12:32
Eben kam er sogar erst beim 3. Versuch. Heisst: Zündung an, Anlasser gedrückt halten, 1. Versuch - kein Motor, 2. Versuch - kein Motor, 3. Versuch - läuft an. Zeitraum insg. ca. 3-4 Sekunden.
Es kommt aber auch nicht nur ein klicken, wie wenn die Batterie defekt wäre, sondern scheint mir ein wenig weiter zu gehen..
Skyshaft
Beitragvon Skyshaft » 10.03.2014, 18:27
War eben beim Reifenmonteur. Nach der Montage lief alles wieder nach Wunsch.................. Elektronikproblem? Mal sehn, ob sich das so einfach erledigt hat. Sonst würde ich beim nächsten Mal evtl. die Batterie abhängen.
Danke für die Bemühungen auf jeden Fall.
Skyshaft
