auspuff f800st baujahr 2011 ***erledigt***
Beitragvon 01BERND » 17.08.2014, 12:16
hallo
da ich einen Auspuff für meine f800st Baujahr 10/2011 benötige wollte ich
euch mal fragen ob ich da was beachten muss ?
sind alle Baujahre gleich oder gibt es da was zu beachten ?
ich habe mal gehört das die neueren Baujahre den kat jetzt im endtopf haben und die älteren nicht.
stimmt das ?
welche Baujahre würden an meiner 2011 passen ?
und passt der einer s oder r auch an meine st ?
Zuletzt geändert von 01BERND am 26.08.2014, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Bernd
01BERND
Motorrad: F 900 XR 2024
Re: auspuff f800st baujahr 2011
Beitragvon 815-mike » 17.08.2014, 12:29
...S und ST Auspuffanlagen sind baugleich.
Die GT hat den Auspuff der R übernommen (leider - jedenfalls im Hinblick darauf, daß der ein übles mechanisches Geräusch beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich erzeugt)...
Beitragvon openclose » 17.08.2014, 12:33
Bei der R und bei der GT ist der Kat vor dem ESD bei der S und der ST sitzt der Kat noch im Auspuff. Also sollte es ein Auspuff von der S oder St werden dort ist es egal welches BJ du nimmst :)
openclose
Motorrad: BMW F800 ST
Beitragvon carsten_e » 17.08.2014, 12:41
Der Kat sitzt bei S und ST im Verbindungsrohr, das bei dem originalen Auspuff mit dem Endschalldämpfer fest verbunden ist.
Beim Remus Hexacone sitzt er hier drin ... http://www.1000ps.at/shop/content/image ... 800-st.jpg
Kat bei R und GT (GS glaube ich auch?!) ... http://www.tourenfahrer.de/fileadmin/_m ... cs/f88.jpg
Aber genau, Baujahr der S und ST ist egal! ;)
Beitragvon Mankalita » 17.08.2014, 12:43
815-mike hat geschrieben:...S und ST Auspuffanlagen sind baugleich.
Hallo Mike,
kannst du mir mal bitte erklären, was in einem Endtopf ein "übles mechanisches Geräusch" verursachen kann? Ich überleg jetzt schon die ganze Zeit.... und komm auf nichts.... da drin bewegt sich doch nix.... cofus
Gruß - Christine
Mankalita
Beitragvon Molch » 17.08.2014, 13:13
Der Kat ist bei der S nur mit dem Eingangsrohr am Topf verschweisst, wenn die Schweißnaht innen reißt rappelt der Kat im Topf rum. ST hat ja wohl auch den Kat im Topf.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon 01BERND » 17.08.2014, 13:23
danke für die schnellen antworten .
ihr seid spitze.
ich werde dann mal gucken ob ich nen endtopf einer s oder st auftreiben kann.
Mfg Bernd
01BERND
Beitragvon Mankalita » 17.08.2014, 13:29
Molch hat geschrieben:Der Kat ist bei der S nur mit dem Eingangsrohr am Topf verschweisst, wenn die Schweißnaht innen reißt rappelt der Kat im Topf rum. ST hat ja wohl auch den Kat im Topf.
Danke Molch,
aber die R, hat doch den Kat nicht im Topf...
Gruß - Christine
Mankalita
Beitragvon Molch » 17.08.2014, 15:15
Nö, der Berd hat aber auch keine R ;-)
Molch
Beitragvon Mankalita » 17.08.2014, 15:21
Ja, aber er hat doch geschrieben:
Demnach meint er mit dem "mechanischen Geräusch" doch den Topf der R.... ich kapier's nicht... :(
Gruß - Christine
Mankalita
Beitragvon Molch » 17.08.2014, 15:25
Sorry, das habe ich überlesen.
Molch
Beitragvon Mankalita » 17.08.2014, 15:26
Kein Problem :)
Mankalita
Beitragvon sv03 » 25.08.2014, 16:38
ich habe einen orig.ST/S Auspuff übrig
F 800 ST
sv03
Re: auspuff f800st baujahr 2011 ***erledigt***
Beitragvon 01BERND » 26.08.2014, 12:04
danke dir aber ich habe schon einen Auspuff.
Mfg Bernd
01BERND
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
