Rückspiegel Glas klappert
Beitragvon Turner » 11.03.2015, 02:45
Als ich meine F800st am Samstag aus dem Winterschlaf geweckt habe, ist mir aufgefallen, daß am linken Spiegel das Glas klappert.
Welche Möglichkeit gibt es, das Problem zu beheben?
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: Rückspiegel Glas klappert
Beitragvon Banjoelritze » 11.03.2015, 09:48
Hi, das Problem hatte ich vor meiner BMW manchmal bei meinen Enduros. Ich hab es bei allen Spiegeln beheben können, indem ich einen Tropfen Sekundenkleber in den unteren Ecken zwischen Glas und Spiegelgehäuse getropft hab. Ich hab einen nicht hochfesten sondern elastischen Sekundenkleber verwendet. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Banjo
Banjoelritze
Beitragvon qtreiber » 11.03.2015, 09:50
... wird bei Sonneneinstrahlung stärker. Kleber ist ein Versuch oder auch Silikon.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Turner » 13.03.2015, 19:02
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich werde es mal mit dem Sekunden Kleber versuchen.
Gruß Turner
Turner
Beitragvon Matthias K » 14.03.2015, 03:50
Mit Sekundenkleber bei Glas wäre ich sehr vorsichtig!!
Durch das sehr schnelle aushärten können unter Umständen Risse entstehen scratch
Matthias K
Beitragvon Heiko-F » 14.03.2015, 22:49
Hatte bei meinem Umbau 2008 damals auf die K 1200R/R 1200R Spiegel umgerüstet weil mir die Optik gefallen hat.Habe jetzt bereits den dritten Satz dran.Die Gläser vertragen sich wohl nicht mit den Vibrationen.
Beitragvon Banjoelritze » 16.03.2015, 10:30
Matthias K hat geschrieben:Mit Sekundenkleber bei Glas wäre ich sehr vorsichtig!!
Deswegen den Elastischen hernehmen, da passiert das nicht. :o
Banjoelritze
