F800 St TopCase Gebrochen (Halterung) - Reparatur möglich?
Beitragvon egeristi » 10.04.2015, 09:54
Hallo an alle!
Hat von euch irgendwer schon dieses Problem gehabt?
Bitte schaut euch die Bilder hier an: https://www.dropbox.com/sh/jjaeakchy3c7pdv/AADof624YrEgseBMSPoJI0Q7a?dl=0 Bemerkung: Der Koffer ist nur unten gebrochen, dort aber an mehreren Stellen, und die Risse sind teilweise 15cm lang....
Mein F 800 ST ist 5 Jahre alt und mir ist die Halterung des Top Cases gebrochen. Es ist kein Unfall passiert, sondern einfach beim fahren, und das ganze obwohl ich nur 30.000km am Tacho haben (Möglicher Grund: ungarische Strassenverhaeltnisse?). Ich habe eine Kulanzanfrage an BMW gestellt, die haben es abgelehnt. Danach habe ich es bei einem örtlichem (Budapest) Plastik reparierer kleben lassen, allerdings sind die Reparatur stellen nach 30km Fahrt wieder gerissen. Bevor ich einen neuen Koffer bestelle wollte ich sicherheitshalber schnell nachfragen ob irgendwer evtl ne Idee haette zur Reparatur bzw oder irgendwer "sicher" sagen kann dass die reparatur unmöglich ist.
Danke, MFG, Grüsse aus Budapest: Egeristi
Life is just a game...
egeristi
Re: F800 St TopCase Gebrochen (Halterung) - Reparatur möglic
Beitragvon susamich » 10.04.2015, 11:38
Du kannst das ganze TopCase zerlegen (alle Schrauben lösen und zwei Nieten ausbohren), ist aber eine scheiss Arbeit.
Dann hast du Innen- und Aussenschale getrennt, sowie den ganzen Mechanismus in der Hand.
Ggf. bekommst du bei BMW eine neue Außenschale, oder du kannst die alte ggf. von innen mit GFK auslegen/verkleben.
Zum zusammen bauen brauchst du sehr viel Geduld und Talend (Glück gehört wohl auch dazu), sowie zwei Nieten (inkl. Zange)
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon Mankalita » 10.04.2015, 11:54
Hallo Egeristi,
evtl. geht's mit Kunststoffschweißen. Such doch mal bei Google, ob's das in deiner Nähe gibt und fahr mit dem Topcase vorbei und lass es anschauen und einschätzen. Ist aber bestimmt auch nicht ganz günstig, aber nach dem Preis kannst dann ja auch gleich fragen.
Viele Grüße - Mankalita
Mankalita
Beitragvon Fargrin » 10.04.2015, 13:19
2-Komponenten Kunststoffkleber
ODER Zweikomponenten- Kaltschweißverfahren:
ODER Kunststoffschweissen:
1) im Baumarkt nen Aufsatz für einen Heissluftfön kaufen
2) Reparaturstick kaufen (die Kunststoffart steht meisstens auf der Stoßstange innen drauf - bei mir PP-EPDM)
3) Rissenden durchbohren damit sich der Riss nicht weiter ausbreiten kann.
4) "Schweißen"
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Skater » 10.04.2015, 19:23
Hersteller fragen:
Jdeha
http://www.jdeha.de
Fn 02371 9198-0
Fx 02371 9198-190
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Heiko-F » 11.04.2015, 08:20
Beim :D nachfragen ob es die Schale einzeln gibt,wenn ja und nicht zu teuer würde ich das Case zerlegen und neumachen.
Beitragvon egeristi » 11.04.2015, 17:55
Herzlichen dank für alle Antworten!!
egeristi
