Lenkerböcke an der GT
Beitragvon honeydew » 11.10.2015, 18:03
Ich habe von/mit meiner GT leider absteigen müssen ohne vorher anzuhalten.
Daher ist jetzt der Lenker (also das Rohr) hin, das hab ich auch schon gewechselt. Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, daß der eine Lenkerbock wohl einen mitgekriegt hat (der Abstand Lenker-Verkleidung ist unterschiedlich bei jeweiligem Volleinschlag und man klemmt sich den Daumen...). Ob das jetzt der Bock selbst oder die Hülse ist, mit der er in der oberen Gabelbrücke steckt weiß ich noch nicht, das muß ich sehen, wenn ich das zerlege.
Frage nun: Auf den Böcken ist so ein Punkt eingeschlagen, ich denke für die Einbaurichtung. Wohin muß der zeigen? Bei mir zeigen beide nach links.
Zweite Frage: Welches Drehmoment bekommt der Bock unten in der Gabelbrücke?
Danke
honeydew
Motorrad: F 800 GT
Re: Lenkerböcke an der GT
Beitragvon neun58 » 14.10.2015, 20:06
also nach Reparaturanleitung-CD für die GT:
Die Markierungen an den Klemmböcken müssen in Fahrtrichtung ausgerichtet sein, also nach vorne.
Anziehdrehmoment Klemmbock an Gabelbrücke (Mutter M10 an Schraube M10 x 70): 25 Nm.
Die Muttern M 10 sollten erneuert werden.
(Es geht aber auch mit Loctite mittelfest, wenn die Gewinde i.O. sind)
Gruß Olaf
neun58
Motorrad: F 800 GT
