Lenker quietscht
Lenker quietscht
Beitragvon jobatl » 02.03.2016, 19:28
Habe meine noch nicht so lange Habe heute die Batterie erneuert und gehört wie der Lenker beim bewegen Quietscht .
Habe nicht heraus gefunden wo das genau herkommt.
Bei der Probefahrt war da nichts zu hören auch nicht im Stand.
Hatte das schon mal jemand?
Kann es das Lenkkopflager sein? Muß das bei einer Inspektion gefettet werden?
Ich brauche umbedingt ein Reperatur handbuch oder PDF.
Kann mir da einer eins Empfehlen oder weiterhelfen.
Gruß und danke
Torsten
jobatl
Motorrad: f800s
Re: Lenker quietscht
Beitragvon agentsmith1612 » 02.03.2016, 21:55
Habe meine auch erst seit ein paar Wochen.
Lenkkopflager ist bei mir neu, habe aber auch ein Quitchen, ich glaube das kommt entweder vom Lenkungsdämpfer oder von den Aufnahmepunkten von dem Dämpfer.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon EL Zwo » 03.03.2016, 11:17
Wenn ich das richtig verstehe, quietsch nicht der Lenker (wie auch, ist ja festgeschruuft), sondern quietscht es beim Lenken.
Mögliche Ursache:
Der Kupplungszug liegt am rechten Standrohr an. Bei Drehbewegungen erzeugt ein Quitschen.
°!° mal nach.
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon jobatl » 03.03.2016, 17:27
Es ist der Lenkungsdämpfer wo quietscht.
Habe ihn losgeschraubt und dann war es weg.
Danke für eure hilfe.
jobatl
Motorrad: f800s
Beitragvon agentsmith1612 » 03.03.2016, 17:49
War es der Zylinder oder die Umlenkungen/Aufnahmen?
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon jobatl » 03.03.2016, 17:58
agentsmith1612 hat geschrieben:War es der Zylinder oder die Umlenkungen/Aufnahmen?
Der Zylinder!
Habe eine Schraube am Gelenk gelöst und dann von hand bewegt, da hat es dann auch gequietscht.
jobatl
Motorrad: f800s
