Temperatur Lüfter
Wenn man das Moped kalt im Stand bei den jetzigen Temperaturen ca 20C startet, wann sollte dann ca. der Lüfter angehen?
Habe das letztens gemacht um meine Leerlaufdrehzahl neu anlernen zu lassen und nach ca. 15 min hat sich immer noch nichts gedreht. Den Lüfter kann man von Hand drehen und ist somit nicht verklemmt. Die beiden Schläuche vom Kühler waren zu dieser Zeit schon gut heiß.
Gibt es da einen richtigwert wann der Lüfter angehen müsste?
Drexta
Drexta
usw....hilft alles nicht auf Dauer.
