F 800 GT Folieren/Pimpen
Re: F 800 GT Folieren/Pimpen
Beitragvon Mopedfan71 » 06.07.2022, 22:17
Ich fand die standartweisse GT auch etwas bieder, hier meine GT Interpretation:
Mopedfan71
Beitragvon GT_FAHRER » 10.12.2022, 22:00
Habe meine F800GT auch mal wieder was gepimpt.
Das originale BMW Emblem in der Verkleidung gegen das 50 Jahre M Jubiläums Emblem getauscht.
Einfach in der Bucht diese Embleme bestellen " BMW 50 Jahre M Embleme 68mm Nabenkappen Nabendeckel Felgendeckel"
Diese passen genau in die Verkleidung und werden nur eingeklipst.
LG Peter
Zuletzt geändert von GT_FAHRER am 10.12.2022, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GT_FAHRER » 10.12.2022, 22:49
Da die Instrumente sehr klein sind und ständig tierisch spiegeln habe ich mir von Daytona einen digitalen Tacho installiert.
Der ist nun mit einem kurzen Blick sehr gut abzulesen.
Da die neueren F800GT leider am Cartoolstecker kein Tachosignal mehr anliegen haben, musste ich am Gabelholm einen Signalgeber
und an der Felge einen kleinen Magneten montieren.
LG Peter
Beitragvon HarrySpar » 12.12.2022, 09:20
Hab mich mit diesen Emblemen noch nie befasst.
Hab die aber leider auch schon zweimal benötigt wegen Kratzer.
Die hat mir immer mein Mechaniker besorgt.
Würden die hier auch passen? Bei der S/ST?
https://www.kaufland.de/product/3654706 ... d=35151838
Beitragvon GT_FAHRER » 12.12.2022, 19:09
Ja die sollten passen, rasten mit den Rastnasen in der Verkleidung ein
lG Peter
Beitragvon Roadster1962 » 14.12.2022, 17:14
glaube eher nicht. Soweit ich mich erinnere sind sie bei der S geklebt und zusätzlich von hinten mit einer kleinen Schraube gesichert.
Beitragvon GT_FAHRER » 14.12.2022, 19:32
Wenn die bei der S verklebt sind passen sie natürlich nicht
lG Peter
Beitragvon HarrySpar » 15.12.2022, 12:57
Wäre aber wahrscheinlich egal. Bricht man halt einfach diese 5 Klippnasen weg und befestigt sie mittels Heißklebepistole. Das hält locker.
Beitragvon GT_FAHRER » 14.08.2023, 21:26
Regenwetter ist F800GT verschönerungswetter :)
Habe jetzt meine Lenkergewichte in Maschinenfarbe lackiert und auch mit den BMW Motorsportfarben versehen,
und das Federversteller Handrad gegen ein rot eloxiertes Aluteil ausgetauscht.
WhatsApp Bild 2023-08-05 um 10.25.28.jpg (87.37 KiB) 5102-mal betrachtet
WhatsApp Bild 2023-08-05 um 10.25.17.jpg (88.22 KiB) 5102-mal betrachtet
Beitragvon kurpfalz » 18.08.2023, 12:13
GT_FAHRER hat geschrieben:Da die Instrumente sehr klein sind und ständig tierisch spiegeln habe ich mir von Daytona einen digitalen Tacho installiert.
LG Peter
Hallo Peter ginge das mit dem Cartooltecker auch mit einer R Bj 2009? Welche Kabel muß ich von dem Stecker fuer den Fahrradtacho verwenden?
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon GT_FAHRER » 19.08.2023, 07:24
ich habe am Cartoolstecker ein Relais angebaut welches Plus direkt von der Batterie schaltet, am Cartoolstecker sind drei Kontakte 1x Plus, 1x Minus, 1x Tachosignal (allerdings nur bei älteren F )
Du kannst aber auch probieren den Tacho direkt ohne Relais am Cartoolstecker anzuschliessen, wenn es funktioniert sollte der Tacho ca. 15sec nach Zündung aus abschalten.
Belegung des Steckers ist glaube ich
Pin 1 müsste Masse sein
Pin 2 müsste bei älteren F das Tachosignal sein
Pin 3 müsste Plus sein
Bei meiner GT liegt am Pin2 kein Tachosignal mehr an, so das ich an der Gabel und am Rad den Impulsgeber verbauen musste.
lG Peter
Beitragvon GT_FAHRER » 20.08.2023, 21:16
Bremsflüssigkeitsbehälter Deckel gegen einen eloxierten Aludeckel getauscht
Tankdeckel mit weissen Carbonpad verschönert.
Beitragvon GT_FAHRER » 24.08.2023, 14:39
Bremsausgleichsbehälter Schutz hinten.
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2023, 20:39
Bremsausgleichsbehälter Schutz hinten - jetzt übertreibst du's aber winkG
Beitragvon GT_FAHRER » 25.08.2023, 09:06
sieht aber gut aus :)
