F800 GT rechte Achsmutter am Zahnriemenrad
Beitragvon schmidt » 08.07.2020, 19:30
nach einem Fremdtransport der F800 GT auf einem Anhänger fehlt die rechte "Achsmutter" auf der Hohlwelle.
Leider kontte ich in REALOEM.COM die " Mutter " nicht finden.
Welche Artikelnummer hat diese?
Was kostet diese ?
Hat diese eine Funktion auf den Zahnriemenantrieb ?
Leider gelingt es mir nicht ein Foto einzubinden !
Mit freundlichen Grüßen
Schmidt
schmidt
Re: F800 GT rechte Achsmutter am Zahnriemenrad
Beitragvon ike » 08.07.2020, 19:50
Hallo Schmidt.
Ist nicht gut das das weg ist.
Aber ist nur eine Mutter....
Findest unter 33 im Teilekatalog ( nimm nicht realoem sonder Leebmann24 , ist auf deutsch und mit Preis)
Ich glaube du brauchst das:
Bundmutter
Teilenummer33177658572
Zusatzinformation37X1.5
UVP 30,68 € / 27,92 €
Sicherungsring
Teilenummer33177666400
3,35 €
Beitragvon schmidt » 09.07.2020, 15:39
Vielen Dank !
Das ist aber nicht schön !!
FRAGE an das FORUM
Hat jemand schon mal eine solche Mutter verloren?
Es sieht so aus, als hätte mir jemand die Mutter geklaut !! was aber lebensgefährlich für den Fahrer wäre !
Die Mutter soll angeblich mit 160Nm angezogen werden und dann noch gesichert !
Mir sehr unerklärlich !!! ahh ahh ahh ahh
schmidt
Beitragvon HarrySpar » 09.07.2020, 19:54
Ist mir auch ein Rätsel, wie man die verlieren kann!!!
Sieht mir auch nach Diebstahl aus.
Beitragvon schmidt » 18.07.2020, 11:27
hier noch das Foto.
schmidt
Beitragvon Saraphong » 18.07.2020, 12:47
ahh Gut das du es gesehen hast, frage ist nur wie kann die wegkommen?????
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon SDNK » 22.05.2023, 20:53
Hallo zusammen. Der Beitrag ist ja schon älter, aber …
Genau diese Mutter ist bei meiner ST auch verschwunden. Hat jemand Erfahrungswerte warum das passiert. Es ist wohl kein Einzelfall. Ich habe das Moped seit rund 6.000 km und noch keine Reparatur an der Achse durchgeführt.
Ich verstehe auch nicht, wie die Mutter aufgehen kann. Der Splint muss altersgeschwächt gebrochen sein, ok. Aber wie kann sich die Mutter mit Rechtsgewinde selbst lösen. Das Rad hat ja die gleiche Drehrichtung und dadurch muss die Mutter ja eher festgedreht werden.
Für eine Lösung des Problems wäre ich dankbar
Liebe Grüße
SDNK
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 23.05.2023, 08:28
Puh! Das ist ja krass. Da werde ich zukünftig wohl öfters mal nach dem Splint sehen. Ob der noch so drinsteckt, wie es sein soll.
Warum sich dann die Mutter öffnet? Ich denke das hängt vom Impuls ab, der auf diese Mutter wirkt.
Der kann doch je nach Lastzustand (Beschleunigung oder Schiebebetrieb) mal linksrum oder mal rechtsrum sein.
Und wenn er linksrum wirkt, dann öffnet er diese Mutter.
