AC Schnitzer Auspuff und AU
Beitragvon nepomuk » 24.04.2021, 13:19
Ich fahre eine F800S mit AC Schnitzer Auspuff. Bin heute damit beim TÜV durch die AU gefallen, CO Wert war zu hoch (Motor war warm). Hatte 1,0%, muss aber 0,3% sein bei G-Kat laut Prüfer. Mit dem Auspuff bin ich schon 2x durch TÜV/AU gekommen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ist es der KAT? Bzw hat der AC Schnitzer Auspuff einen KAT (ich denke eigentlich schon, sonst wär ich ja in der Vergangenheit nicht durch TÜV/AU gekommen und eine E-Nummer hat er auch).
Danke vorab!
nepomuk
Re: AC Schnitzer Auspuff und AU
Beitragvon Osmodium » 24.04.2021, 15:45
Ich denke, dass Dein Kat das Problem ist.
Der Kat sitzt vor dem Auspuff und wird durch einen Auspuffwechsel nicht beeinträchtigt.
Osmodium
Beitragvon HarrySpar » 24.04.2021, 16:46
Ähm, bei der S sitzt der Kat IM AUSPUFF DRIN.
Beitragvon ike » 24.04.2021, 17:15
Bei der "S" sollte der KAGT im ESD sein, da hat Harry recht.
Also den AC gegen einen anderen tauschen und zum TÜV , danach wieder zurück bauen
Beitragvon Osmodium » 24.04.2021, 18:03
Verzeihung, ich sollte meine Brille putzen, ich hatte R statt S gelesen.
Bleibt die Frage, wie er zweimal mit dem Schnitzer durch den TÜV kommen konnte und jetzt nicht mehr.
Osmodium
Beitragvon nepomuk » 24.04.2021, 18:18
Danke für die Infos!
Hoffe ich hab den Original Auspuff noch, dann wird’s wohl ein kurzer Umbau werden.
Wenn der AC Schnitzer 2x nicht beanstandet wurde müsste es ja heißen dass er einen KAT drin hat. Vielleicht ist der jetzt nach den Jahren defekt? Geht so ein KAT denn kaputt?
nepomuk
Beitragvon Roadster1962 » 24.04.2021, 19:41
beim Schnitzer für S und ST ist der Kat im Anschlußrohr vor dem Endtopf.
Hatte das Problem beim TÜV auch mal allerdings mit dem originalen Auspuff den ich extra für den TÜV dran gebaut hatte weil mein Remus schon etwas lauter war. Der Prüfer meinte dann nicht warm genug und hat mich ne halbe Stunde im 1. Gang um den Block geschickt. Anschließend war alles ok.
Gruß Christian
Beitragvon TwinFan » 27.07.2021, 15:36
Ich hatte vom Vorbesitzer auch ne Nachrüst-Tröte verbaut. Weiß gerade gar nicht welche. Wurde dann ebenfalls von dem CO Wert überrascht.. Hab mit dem Prüfer dann den KAT gesucht, der einfach nicht vorhanden war. Hatte zwecks TÜV Termin dann auf orig. Auspuff zurückgebaut. Klar, etwas klobiger und schwerer, aber klingt meiner Meinung nach viel besser für denjenigen der drauf sitzt. Wenn man den DB Killer weglässt, ist die nachrüsttröte natürlich besser, aber aus dem Alter bin ich langsam raus. :mrgreen:
TwinFan
