Sind die Hauptständer baugleich?
Beitragvon Muli74 » 23.06.2021, 11:02
ich suche einen orig. BMW Hauptständer für meine F800 ST. Nun könnte ich einen von der GT bekommen. Optional einen von der R.
Weiß vielleicht jemand, ob die Ständer von ST(S), GT und R baugleich sind? Auf den Bildern bei Leebmann sehen die so ziemlich gleich aus.
Siggi
Muli74
Re: Sind die Hauptständer baugleich?
Beitragvon Heiko-F » 23.06.2021, 14:34
Ist es denn die gleiche Bestellnummer ? Ich weiß das der von der S und ST gleich ist.
Beitragvon Muli74 » 23.06.2021, 15:57
Nein, die Nummern sind unterschiedlich. Da die Modelle ja quasi aus einer Baureihe stammen könnte ich mir aber vorstellen, dass viele Standard-Teile untereinander austauschbar sind.
Am liebsten wäre mir natürlich das Originalteil. Aber die üblichen Verdächtigen bieten gerade nichts an bzw. nur zu Preisen knapp unter Neupreis.
Muli74
Beitragvon Tuebinger » 23.06.2021, 16:37
Die R hat nur 120mm Federweg, also weniger als S/ST, daher weniger Bodenfreiheit. Könnte mir vorstellen dass der Hauptständer entsprechend kürzer ist...
Beitragvon Langstreckler » 23.06.2021, 17:08
Tuebinger hat geschrieben:Die R hat nur 120mm Federweg, also weniger als S/ST, daher weniger Bodenfreiheit. Könnte mir vorstellen dass der Hauptständer entsprechend kürzer ist...
Für die letzte Baureihe der „R“ (K73) stimmt das nicht. Hier ist der Federweg vorne und hinten 125 mm.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Tuebinger » 23.06.2021, 17:43
Hallo Dietmar,
du hast recht: 125mm bei der R zu 140mm bei der S/ST. Das hintere Federbein ist 340mm lang bei der R zu 345mm bei der S/ST. Macht effektiv ebenfalls eine Tieferlegung von 15mm aus.
Beitragvon Muli74 » 24.06.2021, 13:57
Dann scheint der Ständer der R definitiv nicht zu passen. Und der Ständer der GT ist wohl auch minimal kürzer.
Aber egal, ich habe einen ST-Ständer gefunden. Von daher hat sich das Problem erledigt.
Danke an alle.
Siggi
Muli74
