Seitenständer F800 ST
Beitragvon karl2222 » 28.05.2023, 15:06
ich ärgere mich schon lange mit dem Seitenständer herum. Es ist ein endloses Gesuche die kleine Kugel mit dem Fuß zu finden um den Ständer herunter zu klappen. Mit siebzig Jahren ist es auch schwierig nach unten zu sehen wo die kleine Kugel ist.
Gibt es da Möglichkeiten zu verlängern. Bei meiner F650 CS ist das prima gelöst. Keine Ahnung was der Hersteller sich hier gedacht hat.
Wer hat Vorschläge ?
karl2222
Motorrad: F800 ST
Re: Seitenständer F800 ST
Beitragvon ike » 10.06.2023, 12:57
Hallo Karl.
Da wirst du entweder den original Seitenständer etwas optimieren/umbauen müssen , indem du eine größere "Ausklappung" anbringen, oder musst nach einem anderen Ständer ausschsu halten der funktioniert. Dies wird wahrscheinlich das schwierigere.
Beitragvon spieler13 » 12.06.2023, 12:39
Hallo Karl,
mein Vorschlag wäre ein Rohr. dass über die Kugel passt, auf passende Länge zuschneiden, das ganze mit Metallreparaturmasse auffüllen, damit´s fest sitzt. Ich weiß nicht wie lange das hält aufgrund der Vibrationen, habe aber ähnliche Sachen schon gemacht ohne das sich etwas gelöst hat.
spieler13
