Bmw f800s 2006
Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 19:20
Moin leute,
ich habe mir eine bmw f800s aus 2006 gekauft.
Nachdem sie 4 Jahre lang stand habe ich neuen sprit reingetan(aral ultimate 102oktan), adaptive für eine saubere verbrennung, neue zündkerzen, einen ölwechsel gemacht und einen neuen luftfilter verbaut. Dann wurde sie knapp 150-160km gefahren und auch wirklich geheizt, aber sie will die AU einfach nicht bestehen beim TÜV. Hat jemand eventuell eine Idee voran das liegen könnte? Ich weiß leider nicht mehr weiter was ich noch machen könnte. Sie hat einen Akrapovic auspuff verbaut mit E-Nummer aber laut dem vorbesitzer hat die maschine mit dem ESD TÜV bekommen.
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2024, 19:39
Wie ist denn Lambda und CO?
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 20:08
Lambda kann ich dir leider garnicht sagen
CO war bei 0,4 ca und 0,3 darf ich haben..
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon MuriXJ900S » 02.05.2024, 20:35
Vermutlich wurde der Einschubkat ausgebaut oder defekt wenn Akra Auspuff verbaut ist. Kann dir einen originalen Endtopf günstig anbieten den ich nicht mehr brauche, falls kein KAT
MuriXJ900S
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Heiko-F » 02.05.2024, 20:47
Hast du den originalen Auspuff mitbekommen ?
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 20:55
Ist möglich da habe ich garnicht nach geschaut. Schau mal bitte in deine privaten Nachrichten ich habe dir geschrieben!
Der originale Auspuff war leider nicht dabei.. meint ihr, dass dieser einen so großen unterschied machen kann??
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Heiko-F » 02.05.2024, 21:54
Leider ist keine PN angekommen.
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 21:59
Ich meinte Muri mit der Pn
Sorry falls es anders rüber kam
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 22:07
Hat der akrapovic ESD den selben krümmer wie der Serien ESD? Also kann ich den serien ESD ohne bedenken kaufen?
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Heiko-F » 02.05.2024, 22:10
Normalerweise Ja
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 02.05.2024, 22:16
Ich danke dir vielmals!
Werde mein Glück mit dem Serien-ESD mal probieren
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 03.05.2024, 07:19
Denke auch, dass es am Kat des Akra Auspuffs liegt.
AU mit dem Serienauspuff machen!
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 03.05.2024, 07:52
Ist das denn eine bekannte Krankheit mit dem Akra Auspuff? Und hat der Serien ESD einen eingebauten KAT? Finde im Internet leider nichts zum Aufbau des Auspuffs.
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Gunni » 03.05.2024, 08:20
Moin...
Die S und ST hatte den Kat im Schalldämpfer, die R und GT später dann im Krümmer. Beim Akra der S müsste der Kat nur zwischen Schalldämpferrohr und Krümmer eingesteckt sein und entnehmbar sein. War damals wahrscheinlich sogar mit/ohne bestellbar. Was steht denn in der ABE?
Gruß Gunnar
Gunni
Motorrad: F650 + F800R
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon blackhawk2k » 03.05.2024, 08:41
Für den Leovince gab es den Kat damals einzeln zu kaufen. Würde mal bei Akra anfragen, ob man den nicht auch noch einzeln bekommen kann.
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
