Seitenständer der F800ST
Beitragvon karl2222 » 23.07.2024, 16:24
hab da mal eine Frage, ist bei obigen Motorrad der Seitenständer mit 2 oder 3 Schrauben befestigt. Ich hatte bei meiner Maschine die vordere Torx-Schraube verloren. Ich habe sie dann ersetzt und gesehen das im 3 Loch hinten eine 10mm lange Kreuzschlitzschraube steckte die ich mit den Fingern rausziehen konnte. Jetzt weiß ich nicht wozu diese 3 Schraube nötig ist. Gehören eigentlich 3 Torx-Schrauben an den Seitenständer, oder wie ?
karl2222
Motorrad: F800 ST
Re: Seitenständer der F800ST
Beitragvon FritziFuxxi » 23.07.2024, 19:48
Hallo Karl,
Schau mal da, das sollte passen…
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... tze-461052
Grüße,
Tom
Motorrad fahren Du musst!
FritziFuxxi
Beitragvon karl2222 » 25.07.2024, 08:44
Danke, aber das beantwortet meine Frage nicht. Ich will nichts kaufen. Ich brauche einen der eine F800ST fährt und mal nachschaut.
karl2222
Motorrad: F800 ST
Beitragvon genuede » 25.07.2024, 12:50
Augen auf und Bild anschauen. Sind wahrscheinlich die Teilenummern 10, 11 und 12. Statt jemand in die Garage zu schicken, siehst du hier sogar die genaue Bezeichnung aller Teile. Also Schraubenkopf, Gewinde und Länge
Gruß Gerhard
History: Herkules K50 (1976) -> Suzuki RV 50 (1977 - 1982) -> Honda CX500C (1982 - 1996, 117TKm) -> Honda NTV650 (1996-2012, 136TKm) - BMW F800ST (2013 -> z.Zt. 91Tkm)
genuede
Motorrad: F800ST (2012)
Beitragvon HarrySpar » 25.07.2024, 19:40
Ich hab heute bei meiner F800S geschaut.
Sehe natürlich nur die Schraubenköpfe.
Und die sind so wie auf dem Bild oben.
Also drei Schrauben.
