Kilometeranzeige wird nicht mehr angezeigt
Beitragvon Asterix » 18.10.2024, 11:11
Hallo Freunde, ich bin neu in dem Forum und möchte mich für die Aufnahme bedanken.
Habe seid kurzem eine F800GT und jetzt zeigt sie mir keinen Kilometerstand, kein Trip1 + Trip2 mehr an, stattdessen steht immer nur Service da, kann es sein das wenn man mit dem Service drüber ist keine KM mehr angezeigt werden.
Vielen Dank Asterix
Asterix
Re: Kilometeranzeige wird nicht mehr angezeigt
Beitragvon Eckart » 18.10.2024, 11:25
Asterix hat geschrieben:zeigt sie mir keinen Kilometerstand, kein Trip1 + Trip2 mehr an, stattdessen steht immer nur Service da, kann es sein das wenn man mit dem Service drüber ist keine KM mehr angezeigt werden.
Von der F800GS kenne ich das so, wie es wahrscheinlich bei der GT auch sein dürfte:
In den mit der Taste schaltbaren Zyklus km-Stand - Trip1 - Trip1 wird eine zusätzlicher Wert eingeschoben, der die km bis zur oder seit der Fälligkeit des Service anzeigt (gerundet). Nach dem Einschalten der Zündung wird dieser Wert für einige Sekunden vorrangig angezeigt, wenn die Service-Anzeige an ist und das ist sie 1000 km vor dem Service bis zum Service-Reset. Aber man kann weiter fahren und bekommt dabei auch Kilometerstand, Trip1 und Trip2 angezeigt, spätestens nach Betätigen der Umschalttaste. In der Bedienungsanleitung sollte das Verhalten beschrieben sein, evtl. mit geringen Abweichungen zu meiner Beschreibung.
Fehlende Bedienungsanleitungen kann man bei BMW downloaden.
Wenn sich diese Werte nicht mehr sichtbar machen lassen, liegt vielleicht ein Defekt vor. Dann müsste ein Diagnosegrät wie Motoscan weiterhelfen.
Als 1. Hilfe könnte man ja mal die Batterie kurz abklemmen. Dabei vergisst das Instrument allerdings Uhrzeit und Datum. Während man die Uhrzeit einfach wieder einstellen kann, geht das mit dem Datum nur per Diagnosegerät. Die Anzeige zeigt dann immer Service an, mit Angabe, wann der Service fällig ist mit Monat/Jahr.
Zuletzt geändert von Eckart am 18.10.2024, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Asterix » 18.10.2024, 11:29
Danke für die schnelle Antwort, dann liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, denn ich kann drücken was ich will aber es wird kein Km-Stand mehr angezeigt.
Servus Asterix
Asterix
Beitragvon Asterix » 18.10.2024, 12:48
Hallo es funktioniert wieder, habe die Batterie abgeklemmt .
Asterix
