Rückspiegel...weg damit
Beitragvon Schilli » 05.05.2008, 12:34
Hallo zsammen
Haben bisher an all meinen Motorrädern die Rückspiegel entfernt, und durch Lenkerendspiegel ersetzt.
Gibt es einen Anbieter, der Teile anbietet, die die entstandenen "Löcher" in der Verkleidung abdecken?
Schilli
Schilli
Beitragvon peter_764 » 05.05.2008, 15:31
@schilli
kannst ein bild davon machen und hier reinstellen, möchte sehen wie dies an der maschine aussieht.
gruß peter
peter_764
Beitragvon qilin » 05.05.2008, 16:33
Mein Nachbar mit Triumph Speed Triple hat einen solchen - Rizoma Reverse -
allerdings verkehrtrum, unter dem Griff montiert - sieht geil aus, dürfte auch
praktisch sein - nur hat der Spiegel 1 cm2 zu wenig und deshalb keine ABE...
() qilin
qilin
Re: Rückspiegel...weg damit
Beitragvon Casper » 07.05.2008, 18:59
Schilli hat geschrieben:.
Schilli
Hi Schilli,
Anbieter weiß ich nicht, habe mir welche aus Alu zurechtgeschnitzt, mit schwarzer Folie beklebt und in die Vertiefungen eingeklebt.
Casper
Beitragvon david » 07.05.2008, 21:11
Hallo Schilli
Ich habe an meiner ST vorerst auch Lenkerspiegel (erlaubte) montiert, die seitlich rausgestanden sind und super Sicht nach hinten geboten haben. Ich war aber ziemlich ernüchtert, als ich Seitengepäck montierte und wiederum gar nichts mehr nach hinten sah, weil die Spiegel auf Lenkergriffhöhe einfach zu tief sind. Nun habe ich die Originalspiegel am Lenker montiert und bin vollauf zufrieden (siehe auch meinen entsprechenden Forumbeitrag in der Ruprik "Zubehör"). Das Ganze mit den Spiegeln ist natürlich auch eine individuelle Geschmackssache.
Deine Frage zu den freien Löcher: Diese kann man nicht einfach mit etwas Passendem "zukleben", da die entsprechenden Schrauben nicht nur die Spiegel hielten, sondern auch die Frontverschalung an dieser Stelle befestigen. Hier müssen wieder Schrauben rein.
Gruss david
david
