Scheinwerfer ausschalten beim Anlassen möglich?
Beitragvon schmidt » 10.05.2008, 15:36
Hallo liebe Tüftler !
Es könnte ja mal möglich sein, dass die Batterie etwas schwach geworden ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Scheinwerfer beim Einschalten der Zündung auszuschalten, damit die Maschine dann doch anspringen könnte.
Ohne "Dauerlichtschaltung" hat man früher eben alle Stromverbraucher ausgeschaltet.
Viele sonnige Pfingstgrüße
schmidt
schmidt
Beitragvon mike55 » 10.05.2008, 15:53
geht automatisch bei der F800S/ST
sobald du startest geht das Licht aus, wenn der Motor läut wieder an !
soweit ich mich erinnere :wink:
Gruß mike55
mike55
Beitragvon schmidt » 10.05.2008, 16:41
da muß ich mal schauen, normalerweise bin ich beim Starten hinter dem Scheinwerfer.
Ich muß das mal ausprobieren.
Danke
schmidt
schmidt
Beitragvon Kati_WM » 10.05.2008, 17:23
Stell dich vor eine Schaufensterscheibe dann siehst Du es, aber fahr nicht rein. :wink:
Kati
Kati_WM
Beitragvon Henning » 10.05.2008, 19:30
Solange nur die zündung ein ist leuchtet nur das standlicht, erst wenn der Motor an geht leuchtet auch das abblendlicht.
Henning
Beitragvon mike55 » 10.05.2008, 19:44
Genau Henning, das meine ich !
gruß mike55
mike55
Beitragvon Evil Knievel » 13.05.2008, 21:26
Motor anlassen, 5 sec den Blinker-Aus gedrückt halten dann mehrere Sekunden den rechten Blinker gedrückt lassen -> Abblendlicht aus. Für die, die schon immer mal in der Nacht ohne Licht fahren wollten.
Gib mal in der Forumssuche "cheat" ein, in dem Thread stehen weitere Sachen... die teilweise auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Evil Knievel
Beitragvon schmidt » 14.05.2008, 08:20
Ich habe es kontrolliert, bei Zündung geht nur das Standlicht und erst bei laufendem Motor ist das Fahrlicht an.
Damit ist das Thema geschlossen.
Vielen Dank
Jochen
schmidt
