Spiegel verlängert F800S/ST
Beitragvon Roland » 12.10.2008, 09:38
ich war gestern auf der Intermot und habe gesehen dass die Spiegel unserer Modelle einen längeren Arm bekommen haben.
Der Mitarbeiter wusste aber nicht ob es schon so in Serie ist oder erst im Frühjahr kommt.
Hat schon einer ein 2009 er Modell und kann mir sagen ob die längeren Arme schon verbaut sind?
Gruß Roland
Roland
Beitragvon robbert1970 » 12.10.2008, 15:23
Ich habe schon meine neues moped champagner F800 und habe die langere arme schon.
Gruss Robbert
robbert1970
Beitragvon Roland » 13.10.2008, 10:09
Hallo Robbert,
danke für die schnelle Info.
Gruß Roland
Roland
Beitragvon Eike » 13.10.2008, 11:27
Na dann schaue ich doch mal beim :D vorbei was die kosten sollen, bevor ich mir nochmal die Arbeit mit der manuellen Verlängerung mache...
Beitragvon Roadster1962 » 13.10.2008, 17:31
sind die dann insgesamt länger wie die jetzigen mit der Spiegelverlängerung von Schnitzer ???
Hab nämlich den Suberbikelenker von Schnitzer dran und sehe trotz der verbauten Verbreiterung in den Spiegeln nischt wie meine Hände :cry:
Ansonsten muss ich mich nach Lenkerspiegeln umsehen oder ich rüste auf den Original-Lenker zurück.
Zuletzt geändert von Roadster1962 am 14.10.2008, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Holsteiner » 14.10.2008, 12:01
..offensichtlich hat BMW erkannt, dass die Spiegel verkehrsgefährdend und nahe an der Körperverletzung sind.
Ich bin mal gespannt, wie BMW reagiert, wenn die ganzen f 800 Besitzer wg. Nachbesserung auf die neúen Spiegel auf der Matte stehen....
Peter
...mehr als Holsteiner kann der Mensch nicht werden.
Holsteiner
Beitragvon Markus74 » 19.02.2009, 19:09
Hallo robert1970,
kannst Du Dir bitte mal die Mühe machen und die neuen Spiegel abmessen - also wie Lange diese sind ?
Ich habe heute bei BMW angefragt und die neuen Spiegel kosten genau wie die alten knapp €80 / Stück. Wieviel länger die neuen Spiegel als die alten sind (falls überhaupt - die Teilenummer hat sich jedenfalls geändert), konnte mir aber niemand sagen. :(
Der Winkel wird wohl der gleiche sein - ansonsten paßt ja die Aussparung in der Scheibe bei der ST nicht mehr zum Spiegel (für's Anklappen) - es sei denn, BMW hat auch die Scheibe geändert ???
€160 für neue Spiegel anstatt €60 für die Verlängerung / Verbreiterung wären die Optik schon wert...
Danke & Gruss,
Markus
Leider wg Umzug 2010 verkauft: F800ST, BJ2007, anthrazit, SR-Racing Komplettanlage, Spiegel vom 2009er Modell.
Aber vllt bald eine F800GT? ;-)
Markus74
Beitragvon Jensii » 19.02.2009, 19:25
Hat schon mal jemand die hier getestet:
http://www.louis.de/_40b639835007f4d271 ... r=10028955
Oder Bilder da von???
EDIT: Wenn der Link nicht will: Louis.de Artikel: SPIEGELVERLAENGER. NR.44
Zuletzt geändert von Jensii am 20.02.2009, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Jensii
Beitragvon VONdaDrUe » 19.02.2009, 23:20
Hey jensii, hab sie heute bekommen, baue sie aber erst am Sonntag an. Melde mich dann mal und stell nen paar Bilder rein, aber ich denke die sehen genauso wie die anderen aus
LG Felix
F800ST (34PS) mit ABS, Heizgriffen, BC, HS, Spiegelverbreiterung und Akra - ESD
Echter Biker fahren auch im Winter :D
VONdaDrUe
Beitragvon Markus74 » 20.02.2009, 00:20
Hallo Felix,
Die Bilder würden mich auch interessieren und v.a. auch Dein Eindruck, ob es wirklich eine Verbesserung bringt.
Habe gerade mal die original 2007er Spiegel vermessen. Sind ziemlich genau 13,5cm lang von der Mitte des Gelenks zum Anklappen bis zur Mitte des Kugelgelenks zum Spiegel einstellen.
Falls jemand schon die neuen 2009er Spiegel hat - könnt Ihr mal nachmessen?
Falls diese ca 2cm länger sind, dann sollte der Effekt ähnlich dem der Spiegelverbreiterungen von Louis sein.
Danke & Gruss,
Markus
Markus74
Beitragvon Madmax4ever » 20.02.2009, 09:33
Also laut Hersteller sind die neuen Spiegel 20mm länger und die Gelenke sind verbessert worden. Da diese ja öfters mal zu leicht eingeklappt sind. Man kann also nur noch die neuen Spiegel bestellen.
--------MCC Rock`s---------
Madmax4ever
Beitragvon Markus74 » 20.02.2009, 10:42
Hallo Madmax4ever,
vielen Dank für Dein Feedback. Ich habe soeben die gleiche Information von BMW erhalten. Das dürfte dann wohl auch erklären, warum die Spiegelverlängerungen bei Louis jetzt nur noch die Hälfte kosten.
Ob diese die gleiche Verbesserung bringen ist auch fraglich, denn wenn die Spiegel 20mm länger sind, dann kommt der Spiegel etwas höher und weiter nach außen. Bei der Louis-Verlängerung (29mm) rückt der Spiegel etwas weiter vom Fahrer weg (ein Teil der 29mm - wegen des Winkels) und mehr nach außen als nach oben.
Ich werde mir wohl die neuen Spiegel kaufen. Ist jemand an den alten 2007ern interessiert ? Vielleicht findet ja jemand, daß die neuen sch... aussehen und will die alten ? Keine Kratzer usw - sind wie neu.
Gruss,
Markus
Markus74
Beitragvon Eike » 20.02.2009, 10:57
Ich habe die Spiegel ja mit Forumhilfe manuell verlängert. Dabei habe ich allerdings über 4 cm eingefügt. Das Ergebnis ist eine perfekte Sicht und ein etwas insektenartiges Motorrad :D
Ich hatte jetzt auch beim Händler wegen der neuen Spiegel angefragt. 160€ ist natürlich schon ein Wort und 2 cm mehr nicht die Welt. Wahrscheinlich reicht es aber aus, einigermaßen was zu sehen.
Noch mal basteln möchte ich allerdings auch nicht. Es war schon viel Arbeit und da Ergebnis ist handwerklich leider nicht perfekt. Vielleicht nehme ich für meine Frau die neuen Speigel, die hat ja nicht so ein breites Kreuz und ich nehme die selbst gebastelten :D
Beitragvon Madmax4ever » 20.02.2009, 11:22
Ich würd mal die alten Spiegel aufheben, denn wenn jemand die neuen Spiegel nicht will muss er ja auf alte zurückgreifen, wenn er sich mit denen mal hingelegt hat. Und das kommt bestimmt diese Saison mal. :wink:
Madmax4ever
Beitragvon Markus74 » 20.02.2009, 11:43
Die Bastelgeschichte habe ich hier im Forum genau verfolgt. Aber das traue ich mir dann doch nicht zu - jedenfalls nicht so, daß es dann auch gut aussieht am Schluß ;-) Daher bin ich über das neue Spiegelmodell ganz froh.
Das wird jetzt bestellt. Sobald diese da sind, werde ich beim anschrauben mal ein Foto machen mit einem alten und einem neuen. Dann könnt Ihr gucken wie das aussieht bzgl Vergleich.
Die alten werden gut verwahrt und dann schaun ma mal wer und ob jemand Bedarf hat.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe,
Markus
Markus74
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
