Auspuff wieder sauber kriegen
Beitragvon Jim » 01.11.2008, 22:00
Bin mit der Regenkombi (neben dem Bike stehend) an den heißen Auspuff gekommen und hab es erst gemerkt, als es anfing zu stinken. Jetzt hat die Kombi ein Loch am Bein und was da fehlt, klebt am Auspuff. Hat jemand einen Tipp, wie ich den wieder sauber kriegen kann? Das Zeug hat ungefähr die Konsistenz von Teer. :(
Jim
Beitragvon buti » 01.11.2008, 22:13
NevrDull schon probiert ??
NEVR-DULL ist ein außergewöhnliches Produkt, das jedes unlackierte Metall perfekt, einfach, schnell und sparsam reinigt und poliert. Jede Dose enthält eine gut dosierte Menge eines speziell getränkten Baumwoll-Watte-Gewebes. Einfach ein Stück der Watte der Dose entnehmen und damit mit leichtem Druck über die Metall-Oberfläche reiben.
NEVR-DULL wirkt sofort und entfernt Rost, Verschmutzungen und Flecken . Kurze Zeit antrocknen lassen, bis sich ein leichter, weißer Film gebildet hat. Anschließend den Film mit einem weichen, sauberen und trockenem Tuch wegpolieren und das Metall glänzt wieder wie neu. Die Dose nach Gebrauch gut verschließen, damit die Polierwatte nicht austrocknet und ihre Wirkung verliert.
einzigartiges spezial behandeltes Baumwoll-Watte-Gewebe
kein Verschütten, kein Vermischen, keine Flüssigkeit, kein Pulver
anwendbar für alle unlackierten Metalle
hinterläßt keine Rückstände
verkratzt nicht
schnell, effizient und einfach im Gebrauch
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon waldbauer » 02.11.2008, 11:33
Ako Pads oder Stahlfix geht auch .
Gruß aus Oberbayern
Franz
waldbauer
Beitragvon F800STKalli » 02.11.2008, 12:28
Der Schnitzer-Topf ist von der Oberfläche her so empfindlich, dass er selbst bei Nevr Dull blinde Stellen bekommt. Beim Schnitzer also nicht zu empfehlen. Evt. mit Waschbenzin, Verdünnung oder ähnlichem versuchen, das Zeugs aufzulösen.
Vollen Tank und leere Straßen
Kalli
F800STKalli
Beitragvon testfahrer » 02.11.2008, 15:37
Versuchs mal mit Eisspray.
Wenn der Kunststoff richtig kalt ist lösen sich große Stücke sehr gut ab.
Grüße von der Saar
Thomas
Aktuelle Modelle
Triumph Speed Triple 1050
http://www.verbotener Bilderhoster.net/galerie/60530/6D8RbNh58F/0
testfahrer
Beitragvon switzer » 02.11.2008, 15:49
Oder Probier das genaue Gegenteil aus.
So hab ich die reste von meinem Krümmerroh vorn Auspuff bekommen ( Mopped stand ausnahms weise unter ner Plane und die hat sich dann am Roh verewigt )
Mopped richtig schön warm fahren, und dann mit nem Lederlappen einfach abwischen. Die kleinen Reste die noch bleiben dann mit WD-40 oder änhlichem abpollieren. ( Aber dass dann erst wenn alles wieder erstarrt/erkaltet ist )
Aber ob das ganze ohne Schlieren und Verfärbungen an nem pollierten Auspuff funktioniert weis ich nicht sicher ...
switzer
Beitragvon Jim » 08.11.2008, 10:58
NevrDull hat leider nicht funktioniert, auch nicht das Abreiben mit Lederlappen bei heißem Auspuff. :cry:
Vielleicht probier ich es jetzt doch mal mit Stahlwolle. Aber die Schmerzen, die der Auspuff dabei empfinden wird, spüre ich selbst schon.
Jim
Auspuff sauber kriegen
Beitragvon sv03 » 08.11.2008, 17:00
Probiers mal mit Backofen Reiniger
F 800 ST
sv03
Beitragvon schmidt » 08.11.2008, 18:01
da es geschmolzener Kunststoff ist, könnte man es auch mal mit Hitze und einer Heißluftpistole und einem Holzschaber aus der Küche versuchen.
Damit müßte man eigentlich die großen Brocken herunterbekommen;
danach weiter mit z.B. Chrom- oder Edelstahlpolitur.
schmidt
schmidt
