Scheinwerfer komplett ausbauen- hat jemand eine Anleitung ?
Beitragvon egeristi » 03.06.2009, 17:27
Hy!
Hab die Maschine (St) umgeschmissen, nichts arges, aber die Lampe bewegt sich (schaukelt) komisch wenn ich fahre. Kommt mir so vor, als ob etwas an der Befestigung rechts oben gebrochen wäre. Kann dies aber nicht genau feststellen, würde es aber wegen meinem Casco genau wissen müssen. Bekomme bei BMW nur in 2 Wochen einen Termin wegen dem Ausbau, deswegen würde ich es selber machen. Ist dies kompliziert? Hat jemand eine Idee, was das Problem verursachne kann?
Life is just a game...
egeristi
Beitragvon n0lle » 27.08.2009, 13:28
Hi Egeristi!
Ich habe selbst eine F 800 S. Ich kann dir nur sagen dass vor der Gabel ein Deckel ist --> einfach abklipsen dann kommst du an die Glühbirne ran. Es kann sein dass dir da der Arbeitsraum nicht reicht, da alles sehr eng gebaut ist. Um den Scheinwerfer auszubauen musste ich an meiner S die beiden Seitenverkleidung vorne lösen. Wenn du sie dann ein bisschen zur seite biegst dann sehst du von vorne 4 TorX Schrauben. Rausdrehen Verkabelungen lösen und der Scheinwerfer is drausen. Dann kannst du alles genauer anschauen.
Ich weiss allerdings nicht ob es bei der ST anderster is. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
n0lle
