Reifenfreigabe - Markenbindung - Typbindung
Beitragvon HarrySpar » 14.05.2010, 10:01
Habe jetzt nach 15 Jahren Pause eine nagelneue F800S.
Bezüglich der Reifenfreigaben habe ich noch die Regelung aus den 90er Jahren im Kopf. Damals bei meiner Kawasaki ZZR 600 mußten die exakten Reifentypen in den Papieren eingetragen sein, um (offiziell) damit fahren zu dürfen.
Also z.B.: "Vorne Metzeler ME1 front mit hinten ME1 rear" oder "Dunlop K510 front mit hinten Dunlop K510 rear".
Aber jetzt im Zulassungsdokument II meiner F800S steht sinngemäß nur drin, daß der Vordere und der Hintere vom selben Hersteller sein müssen.
Heißt das jetzt, daß ich vorne und hinten alle Reifen aufziehen kann, wie ich nur will, nur unter der Voraussetzung, daß die Größe stimmt und beide vom selben Hersteller sind?
D.h. ich kann z.B. von Metzeler vorn und hinten zwei verschiedene Typen aufziehen, die zwar als Paarung gar nicht zusammengehören aber ja schließlich beide vom selben Hersteler (Metzeler) sind?
Re: Reifenfreigabe - Markenbindung - Typbindung
Beitragvon Kati_WM » 14.05.2010, 10:45
Unter BMW Motorrad Service kannst Du die Bereifungsmöglichkeit einsehen und für den TÜV am Besten gleich ausdrucken lassen. Soviel ich weiß, darf man nur in Paarung fahren( z.B. vorne Metzeler Roadtec Z6 front hinten Metzeler Roadtec Z6 E)
Kati
Kati_WM
Beitragvon HarrySpar » 14.05.2010, 11:26
Aber irgendwie paßt deine Aussage nun nicht zu der Bemerkung in Bezug auf die Reifen in meinem Zulassungsdokument, Kati.
Auf der Homepage von Metzeler steht übrigens drin, daß der Roadtec Z6 (oder "interactive", weiß jetzt nicht so genau) bereits eingetragen sei.
Bei mir ist der aber nicht eingetragen. Wäre ja auch der totale Widerspruch zu der Aussage in meinem Zulassungsdokument, daß die Reifen lediglich von einem Hersteller sein müssen.
Beitragvon Selma » 14.05.2010, 13:06
BMW bzw. die meisten Hersteller verweisen auf die Reifenhersteller. Auf den HP´s der Reifenhersteller kannst du dann die Reifenfreigaben für dein Mopped downloaden und ausdrucken. Diese Freigabe musst du dann mitführen und auf verlangen vorzeigen. Eingetragen wird da heute nix mehr.
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon x-man69 » 14.05.2010, 13:09
In der guten alten Zeit, als wir noch KFZ-Schein und KFZ-Brief hatten konnte man sich die Freigaben eintragen lassen. Man musste aber nicht, es reichte aus die Freigabebestätigung des Herstellers mitzuführen.
In die neuen Fahrzeugpapiere werden Freigaben grundsätzlich nicht mehr eingetragen.
Gruß, xman69
Ich habe gar keine Signatur! - Brauch ich auch nicht, denn ich hab' ne F800R
x-man69
Beitragvon HarrySpar » 14.05.2010, 13:17
Selma hat geschrieben:Diese Freigabe musst du dann mitführen und auf verlangen vorzeigen. Eingetragen wird da heute nix mehr.
Ja wenn dem so ist, dann müßte ich aber doch auch schon für die jetzige Bereifung, mit der ich das Motorrad jetzt nagelneu gekauft habe, eine Freigabe mitführen.
Denn bei einer Kontrolle weiß doch der Polizist nicht, ob ich mit dieser Bereifung fahren darf.
Beitragvon Selma » 14.05.2010, 18:36
Die "Serien"Bereifung ist in der Übereinstimmungsbescheinigung (CoC Papieren) vermerkt. Für alles was da nicht drin steht brauchst du die Bescheinigung.
In diesen Papieren ist z.b. auch die Übesetzung des Getriebes usw. vermerkt....
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon DerKoch » 14.05.2010, 19:57
HarrySpar hat geschrieben:Heißt das jetzt, daß ich vorne und hinten alle Reifen aufziehen kann, wie ich nur will, nur unter der Voraussetzung, daß die Größe stimmt und beide vom selben Hersteller sind?
Ja genau das heißt es... Größe, Geschwindigkeits und Gewichtsindex müssen stimmen und der Rest ist Wurst.
Laut Gesetzestext müssen noch nicht mal beide Reifen vom gleichen Hersteller kommen und weder der Reifen noch der Fahrzeughersteller kann etwas verlangen was im Gesetz anders formuliert ist.
Bis jetzt ist es immer noch so dass die Gesetzgebenden Instanzen der Bundesrepublik Deutschland mehr zu sagen haben als BMW oder Metzeler.
Dazu gibt es auch schon einen ellenlangen Thread irgendwo... da habe ich auch auf die Gesetzestexte verlinkt bzw. den Text gleich reinkopiert.
Wenn’s Dich interessiert such ich´s nochmal raus.
DerKoch
Beitragvon HarrySpar » 17.05.2010, 09:19
Selma hat geschrieben:Die "Serien"Bereifung ist in der Übereinstimmungsbescheinigung (CoC Papieren) vermerkt. Für alles was da nicht drin steht brauchst du die Bescheinigung.
Servus Andrea,
die Getriebeübersetzungen stehen in dieser Übereinstimmungserklärung drin. Aber von Reifenmarken oder-Typen weiß ich da jetzt nichts. Werde heute Abend nochmal reinschauen.
Beitragvon HarrySpar » 19.05.2010, 08:56
Habe in meiner EG-Übereinstimmungserklärung nochmal gelesen.
Sinngemäß steht da drin:
"Reifenpaarung nur von einem Hersteller" und "Reifenfabrikate müssen gemäß Betriebserlaubnis sein"
Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie ich herausbekomme, was in der Betriebserlaubnis drinsteht.
Beitragvon Eike » 19.05.2010, 10:31
In der Betriebserlaubnis = Zulassung = Fahrzeugschein steht die Dimension.
Beitragvon kelt_01 » 19.05.2010, 10:35
diese Frage taucht ja immer wieder auf. Vielleicht trägt ja die unten aufgeführte
"kurzgefasste" und "leicht verständliche"Beschreibung
dazu bei, das Ganze etwas besser zu verstehen................... :cry:
Ansonsten kann ich nur auf folgende Seite verweisen:
https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
Hier werden zu jedem Modell, alle momentan zugelassenen und freigegebenen Reifen
aufgeführt, inkl. einer Bewertung über Kurvenhandling, Laufleistung und Nässehaftung.
Kelt
Reifenfreigaben für das Bike noch nötig?
Mit dem Verzicht der Fabrikatsbindung für Motorradreifen verunsichern einige Hersteller aktuell die Motorradfahrer. Ermöglicht wurde das durch Änderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Bislang war es so, dass der Fahrzeughersteller eine Reifen-Empfehlung bzw. -bindung inklusive Freigabe in den Fahrzeugpapieren vorgab. Wollte der Halter einen anderen Reifen fahren, benötigte er eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller, der eben diesen Wunschreifen zuvor bereits ausgiebig auf dem entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und für gut befunden hat. Daran hat sich grundsätzlich auch nichts geändert.
Was aber, wenn sich ein Fahrzeughersteller von der Reifenbindung distanziert? Auf den ersten Blick sieht es dann so aus, als ob sich der Fahrzeughalter nach Herzenslust auf dem Markt umschauen und bedienen könne, ohne auf irgendwelche Freigaben achten zu müssen. Das aber ist ein Trugschluss. Denn nach wie vor fordert der Gesetzgeber vom Halter eine ausgewiesene Reifenfreigabe. Im Fall von Aprilia / Benelli / Suzuki schenkt sich der Fahrzeughersteller allerdings die aufwändigen und kostenintensiven Tests und gibt die Verantwortung damit automatisch an den Kunden bzw. die Reifenhersteller weiter. Auf diese Art umgeht der Fahrzeughersteller ganz nebenbei auch die Produkthaftung - zumindest was die eng miteinander gekoppelten Bereiche Fahrsicherheit und Reifen betrifft.
Hintergründe Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ist zuständig für die Erteilung von Betriebserlaubnissen (ABE) und Typgenehmigungen nach nationalen bzw. internationalen Rechtsvorschriften.
Reifenfabrikats- oder sonstige Bindungen der Reifen, wie sie bislang in im alten Fahrzeugschein bzw. -brief unter der Zeile 33 (Bemerkungen) eingetragen waren, auch bei den neuen Fahrzeugpapieren (Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 25. April 2006, Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Feld 22) geführt werden. Grundlage dafür waren in der Vergangenheit entsprechende Einschränkungen in der jeweiligen ABE nach den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), die mittlerweile in der EG-Typgenehmigung nach EG-RL 92/61/EG und 2002/24/EG verankert sind. Soviel erst mal aus dem Amts-Chinesisch des erfreulich kooperativen Kraftfahrtbundesamtes.
Nach Auffassung des BMVBS ist in jenen Fällen, in denen aufgrund der komplexen physikalischen Zusammenhänge ein sicheres Führen von Krafträdern nur mit einer vom Fahrzeughersteller genannten Reifen möglich und dieses in den Genehmigungsunterlagen in Form einer Beschränkung ausgewiesen ist, der ausgewiesene Fahrzeughalter / Fahrer von diesem Sachverhalt ausdrücklich zu informieren. Diese Interpretation wurde im Übrigen daraufhin auch so mit der Europäischen Kommission abgestimmt. Maßgeblich war an diesem Entscheid die Tatsache, dass auch Fahrzeughersteller vor dem Hintergrund der fahrdynamischen Besonderheiten von Einspurfahrzeugen keine Alternative zu der eingeschränkten Verwendung von Reifen haben. Sprich: Im Vordergrund der geänderten Rechtsvorschriften standen von vornherein Fahrzeugsicherheit und Stabilität, sodass die in den Fahrzeugdokumenten genannten Fabrikatsbindungen - sowie sonstigen Einschränkungen - auch in Zukunft das Maß der Dinge sind.
Worauf sollte der Motorradfahrer bei der Reifenwahl also besonders achten? Die Antwort ist einfacher als es die auf den ersten Blick verstrickt anmutende Rechtslage vermuten lässt. Wer sich auf nicht getestete Reifen ohne Freigaben bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung einlässt, darf sich später nicht beschweren, wenn er sich um Kopf und Kragen fährt. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers muss laut Gesetzgeber dennoch mitgeführt werden. Selbst wenn in den Fahrzeugpapieren keine Reifenbindung besteht. Dass der Polizeibeamte vor Ort die Freigaben in der Regel gar nicht nachprüfen kann, steht auf einem anderen Blatt. Dazu wäre eine Vernetzung mit einer TÜV- oder Hersteller-Datenbank erforderlich, die zumindest im Moment noch nicht existiert. Im Fall einer Mängelkarte hat der Halter dann eine Woche Zeit, um sich eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung zu besorgen (Reifenhersteller, Internet, Foren) und diese auf einer Polizeiwache vorzulegen.
Bikersjournal.de sprach dazu mit Thomas Decke, Pressesprecher Polizei Mettmann / NRW: "Grundsätzlich ist es so, dass der Halter, der mit nicht freigegebenen Reifen unterwegs ist, eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, die zum Erlischen der Betriebserlaubnis führt. Laut Bußgeldkatalog werden somit 50 Euro fällig. Gratis gibt's 3 Punkte in Flensburg dazu. Allerdings ist es für die Beamten vor Ort nicht immer einfach überhaupt festzustellen, welche Reifen denn nun tatsächlich für das betreffende Fahrzeug freigegeben sind. Hat der Fahrer nicht die in den Fahrzeugpapieren vorgesehenen Reifentyp montiert und keine dazugehörigen Freigabe vom Reifenhersteller dabei, kommt es schlimmstenfalls zu einer Mängelkarte und somit zu einer schriftlichen Aufforderung, das entsprechende Papier innerhalb einer Woche bei einer Wache vorzulegen. Ob nun eine Freigabe erforderlich ist oder nicht, ist es doch so oder so der sicherste Weg, nur ausdrücklich freigegebene Reifen zu montieren. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand."
Jürgen Frank vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS): "Es gibt für den Motorradhersteller keine rechtliche Verpflichtung, eine Beschränkung in der Typgenehmigung in Form einer Fabrikatsbindung für Reifen vorzunehmen. Die Notwendigkeit, eine Beschränkung in Form einer Fabrikatsbindung vorzunehmen, ergibt sich aus den Fahreigenschaften des jeweiligen Motorradtyps. Die Verantwortung dafür, dass alle auf dem Markt befindlichen typgenehmigten Reifen in den für den Motorradtyp vorgegeben Reifengrößen zu keinen fahrdynamischen Sicherheitsproblemen führen, trägt der Hersteller selbst. Werden jedoch die notwendigen Fahreigenschaften nur mit bestimmten Fabrikaten erreicht und somit in der Typgenehmigung-Genehmigung aufgeführt, sind diese Beschränkungen für den Verbraucher bindend."
Verzichtet ein Fahrzeughersteller auf sicherheitsrelevante Reifenfreigaben, ist es naheliegend, dass in diesem Fall wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen könnten. Allein im Jahr 2007 präsentierte der japanische Motorradhersteller Suzuki mindestens sechs neue Motorräder. Das komplette Programm zwischen 400 und 1.800 ccm umfasst zu diesem Zeitpunkt 22 straßenzugelassene Modelle (Quelle: 'MOTORRAD Katalog 2007'). Klar hingegen die Frage, wer bei einem Unfall durch Reifenschaden haftet, wenn der Fahrzeughersteller keinerlei Bindung mehr vorgibt oder nur eine, die vielleicht nicht mehr produziert wird. Dann nämlich geht der 'Schwarze Peter' an den Halter des Fahrzeugs. Es sei denn, der Reifenhersteller hat von sich aus das jeweilige Fahrzeug mit dem betreffenden Reifen ausgiebig getestet
und folglich eine offizielle Freigabe erstellt. In diesem Fall würden die Kosten zu Prüfung und Erstellung des Gutachtens bei den Reifenherstellern hängen bleiben.
Keine Reifenbindung vom Fahrzeughersteller heißt nicht, dass man nach gut dünken Reifen montieren kann, sprich: es ist nach wie vor ein Gutachten erforderlich. Keine Vorgaben vom Fahrzeughersteller heißt auch keine Haftung durch den Hersteller. Schließlich hat dieser den Reifen ja nicht empfohlen. Und wenn der eventuell in der Betriebsanleitung empfohlene Reifen in der schnelllebigen Zeit von Heute vielleicht schon bald nicht mehr angeboten wird? In diesem Fall ist der Fahrzeughersteller haftungsmäßig ebenfalls fein raus - und hat sich obendrein die Kosten für Freigaben gespart. So gesehen handelt es sich also um rein betriebswirtschaftliche Aspekte und kein Mehr an Freiheiten für den Biker. Eher um ein Mehr an Eigenhaftung.
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
