Abstand Auspuff Reifen
BeitragVerfasst: 15.07.2010, 18:00
von BK-F800ST
auch auf die Gefahr hin , dass ich mich lächerlich mache, habe ich eine Frage an Euch.
Mir ist bei meiner ST aufgefallen, dass der Abstand zwischen dem Auspuff und dem Reifen hinten doch ziemlich knapp ist.
Der Abstand beträgt gerade einmal eine Fingerhöhe, also so rund 1,5 cm.
Ist das normal ? Wie ist das bei Euch ?
Habe leider keinen in der Nähe, der auch eine ST fährt und kann somit nicht nachsehen.
Re: Abstand Auspuff Reifen
BeitragVerfasst: 15.07.2010, 19:04
von bimpf
ist für das standard ofenrohr normal. kannst ja mal versuchen die schelle unten zu lösen und die schraube leicht aufzudrehen und dann den auspuff so weit wie möglich nach außen zu drehen. dann wieder zumachen, die schelle aber zuerst.
BeitragVerfasst: 15.07.2010, 19:06
von crysistense89
war bei meiner ST auch so. Hab mal den LeoVince gegen den normalen ESD getauscht, da eine längere Tour geplant war und da ist mir auch der geringe Abstand aufgefallen. Hab am Anfang 1-2mal angehalten und den Reifen abgetastet, aber keine Probleme. Bei der CBR ist zwischen ESD und Verkleidung auch nur 1 cm Platz und es gibt keine Probleme.
Also alles im grünen Bereich. Würde aber aus Prinzip den normalen Topf gegen einen Sport-ESD tauschen, dann hat sich das mit dem Reifen erledigt und der Sound passt auch :)
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 16.07.2010, 09:52
von Heiko-F
Ist normal,der ein oder andere Zubehörauspuff liegt mitunter noch näher am Reifen an. :o
BeitragVerfasst: 16.07.2010, 14:18
von BK-F800ST
Danke für Eure Hinweise. Das beruhigt mich jetzt doch schon sehr. Bei dem geringen Abstand kommt einem schon der Gedanke, dass das beim Reifen zu heiß wird. Werde es dennoch testen, wie sich der Reifen anfühlt nach einer Tour und ob er schon geschmolzen ist :lol:
