Hinterradblockade
Hinterradblockade
Beitragvon Berner1001 » 08.08.2010, 12:08
Gestern hat es auch mich erwischt...
Nach ca. 20Km auf der Autobahn bei Tempo 120Km, bin ich von der Autobahn runter und steh an einer Ampel. Da bemerke ich ein
starken Rauchgeruch. Ich dachte zuerst ein Auto neben mir stinkt so. Doch dann bemerkte ich, dass meine S schwerfällig hochdreht.
Ich hielt an und versuchte meine S im Leerlauf zu schieben. Fazit: Fast unmöglich. Nur mit großem Kraftaufwand konnte ich das Motorrad
ein wenig hin und her schieben.
Mir viel auf, dass die Hinterradbremse bei der leichtesten Berührung mit dem Fuß schon am Anschlag ist. Normalerweise kann ich die
Bremse viel tiefer mit dem Fuß drücken.
Ein paar mal ganz fest mit dem Fuß durchgetreten und die S konnte man wieder zum leichteren Schieben ermuntern.
Ich bin dann ganz langsam nach Hause gefahren und habe nach ein paar Stunden nochmal versucht zu schieben.
Es ging wieder super leicht ..... Die Bremse konnte wieder tiefer betätigt werden.
Was meint Ihr ? Bremskraftverstärker ? Kann es am Hinterradlagerspiel liegen?
Ich habe die Maschine Anfang des Jahres mit einem Jahr Garantie von einem Motorradhändler ( Kein BMW Händler) gekauft.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, da der Fehler jetzt nicht mehr vorhanden ist?
Um Ratschläge wäre ich dankbar.
Berner1001
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind wäre Spülmittel im Regen!
Berner1001
Re: Hinterradblockade
Beitragvon exxpert » 08.08.2010, 12:25
ich hatte das Problem auch schon.
viewtopic.php?f=5&t=1154&p=10939&hilit=Bremse+fest#p10939
Kontrollier doch mal deinen Bremszylinder.
Besonders, ob evtl. die Kolbenstange nicht richtig gerade läuft.
exxpert
Beitragvon evo » 08.08.2010, 12:37
so wie du das schilderst hört sich das für mich an als ob sich da der Fußbremszylinder (das Teil das die Kraft vom Fußbremshebel auf die Bremsflüssigkeit überträgt) festgeklemmt hat. Sollte deine Maschine ABS habe so würde ich jedoch auch einen Defekt im Bereich des Druckmodulators nicht ausschließen.
Ich bin aber auch nur Schrauberlaie. Daher ist das auch nur eine Vermutung aufgrund meines bescheidenen Wissens.
Da die Bremse ein absolut sicherheitsrelevante Teil ist und du ja anscheinend noch Garantie hast würde ich ganz vorsichtig zum freundlichen fahren und das genauer überprüfenlassen.
Gruß Evo
F 800 R silber, Zach ESD, silberne Boomerangs
evo
Beitragvon Roadslug » 08.08.2010, 16:07
Bei aller Vorsicht vor Ferndiagnosen sieht es ganz so aus als hätte bei die Hinterradbremse und nicht das Lager blockiert. Vermutlich hat der Kolben im Geberzylinder geklemmt. Da du eine unbestimmte Zeit mit blockierter Bremse gefahren bist musst du unbedingt neben dem Bremszylinder auch die Beläge und die Bremsscheibe überprüfen lassen um eine Folgebeschädigung durch Überhitzung auszuschließen. Wenn der Händler dabei auch noch das Radlagerspiel überprüft bist du wieder auf der sicheren Seite.
Beitragvon Berner1001 » 08.08.2010, 18:51
Danke für Eure Antworten.
Ich werde morgen mal meinen Händler anrufen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Berner1001
Berner1001
Beitragvon HarrySpar » 09.08.2010, 08:23
Berner1001 hat geschrieben:Danke für Eure Antworten.
Berner1001
Teile uns bitte mit, was es war.
