taube Hand...
taube Hand...
Beitragvon sixpack1977 » 25.08.2010, 07:41
nachdem ich am We 2 Touren gemacht habe, viel mir auf, dass meine rechte Hand nach ner guten Stunde jeweils anfing zu kribbeln...
Kennt jmd von euch auch das Problem und wie kann man dem abhelfen?
sixpack1977
Re: taube Hand...
Beitragvon Beginner » 25.08.2010, 07:49
moin,
ja hatte ich neulich auch,
Machte mir die heizgriffe an für 5 min., schüttelte die Hand 2x gut durch und gut wars.
Bumms Mal Wieder
Beginner
Motorrad: F800r
Re: taube Hand...
Beitragvon devils_rat » 25.08.2010, 07:53
Hi, meine Erfahrungen von VFR und GSX sagten mir, falsche Sitzposition und Probleme mit Schulter oder Rücken. Seit ich die F800 habe, sind die Probleme nicht aufgetreten und ich bin in den letzten 7 Wochen mehr gefahren als in den vergangenen 2 Jahren.
Kein kribbeln mehr in den Händen/Fingern oder Einschlafen des kleinen Fingers, egal wie lange man unterwegs ist.
devils_rat
Re: taube Hand...
Beitragvon Roadslug » 25.08.2010, 08:37
Hm, ich habe das auch. Das hängt aber bei mir nicht von der F800 ab, denn das habe/hatte ich bei meinen anderen Mopeds und beim Mountain-Biken ebenfalls. Liegt wohl eher an mir selbst. Ab und an die Hand kräftig ausschütteln, dann geht es wieder ein zeitlang.
Re: taube Hand...
Beitragvon Anduin » 25.08.2010, 08:46
kenne das immer dann, wenn ich aus welchen Gründen auch immer mal länger mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahre. Zum Beispiel letztens bei strömenden Regen in der Kolonne.
Aber als wir wieder etwas zügiger unterwegs waren und schalten und am Griff drehen konnten, hatte es sich auch mit dem Kribbeln.
Denke, es ist eine Frage der Sitzposition. Mal Hände ausschüttelln und gut isses.
Anduin
Re: taube Hand...
Beitragvon Fluffman » 25.08.2010, 08:52
Immer darauf achten die Hand locker zu lassen. Das Kribbeln kommt oft von einer verkrampften Hand.
Fluffman
Re: taube Hand...
Beitragvon Blaster » 25.08.2010, 09:13
Versuche mal wenn Möglich, den Lenker nach vor
oder hinten zu neigen. Diese min. Veränderung hat schon oft geholfen.
Schau mal ob Dein Arm und die Hand eine Linie bilden,
wenn die Hand auf dem Lenkergriff aufliegt und die Finger auf den Hebeln ruhen.
Sollte ein "Knick" vorhanden sein, dann die Armaturen entsprechend einstellen.
Blaster
Blaster
Re: taube Hand...
Beitragvon HarrySpar » 25.08.2010, 10:30
Es kann von der beschissenen Sitzbank der F800S herkommen.
Ich (181cm und 73kg) habe meine Bank beim Hornig ändern (der weiß schon, was man da ändern muß) und gleichzeitig um 2cm erhöhen lassen.
Seitdem sitze ich viel viel besser.
Und auch die Haltung der Hände hat sich als Nebeneffekt dadurch nicht unerheblich verbessert.
Re: taube Hand...
Beitragvon Mikeman » 25.08.2010, 13:24
Ich denk auch darüber nach ne andere Sitzbank mir mal zu holen, weil die Original Sitzbank ist bei langen Touren echt unbequem. Ich hab aber hinten die Soziusabdeckung, kann man die bei der veränderten Sitzbank überhaupt dann noch drauf machen???
F800S @ MTec: REMUS Hexacone volltitan, PC V , BMC Luftfilter, Carbon Tank- u.Vorderradabdeckung, Synto Bremshebel, MRA Scheibe dunkel getönt, LSL Fußrasten, Kellermann Rhombus LED-Blinker, BMW LED Rücklicht, AC-Schnitzer Bugspoiler usw...
Mikeman
Re: taube Hand...
Beitragvon HarrySpar » 25.08.2010, 14:07
Mikeman hat geschrieben:Ich denk auch darüber nach ne andere Sitzbank mir mal zu holen, weil die Original Sitzbank ist bei langen Touren echt unbequem. Ich hab aber hinten die Soziusabdeckung, kann man die bei der veränderten Sitzbank überhaupt dann noch drauf machen???
Zu 99% ja!
Mit dem Hornig kannst du ja über alles reden. Z.B. auch über einen andersfarbigen Bezug.
Ich habe ihm z.B. gesagt, daß er im gesamten Soziusbereich überhaupt nichts ändern braucht.
Folglich paßt auch eine Sitzbankabdeckung danach genauso wie vorher.
Re: taube Hand...
Beitragvon Antigerade » 25.08.2010, 17:41
Ich hatte die Tauben Hände immer, wenn ich mit dem Originallenker länger im 5000U/min bereich gefahren bin. Mit dem neuen Lenker ist das nicht ganz so schlimm, tritt aber immer noch auf, wenn ich länger bei 6000U/min fahren.
Bei wir sind/waren es die Vibrationen
Antigerade
Re: taube Hand...
Beitragvon Mikeman » 25.08.2010, 18:11
Was hast du für einen Lenker gekauft, den von LSL oder AC-Schnitzer?
Mikeman
Re: taube Hand...
Beitragvon Fluffman » 25.08.2010, 20:58
Auch wenn ich die Meinung über die Sitzbank durchaus teile, verstehe ich den Zusammenhang zwischen höherer Sitzbank und stärker entlasteten Händen nicht. :?:
Fluffman
Re: taube Hand...
Beitragvon Heiko-F » 25.08.2010, 21:25
Was für eine F fährst du denn ?
Re: taube Hand...
Beitragvon Skater » 26.08.2010, 07:19
Quelle Internet
Taube Finger, schmerzende Hände und Unterarme – Probleme, die viele Biker kennen. Ursachen sind zu hoher Druck auf besonders empfindliche Bereiche der Innenhand und mögliche Fehlstellungen der Hand. Den Druck mindern besonders im Bereich des Ulnarnervs – ein Einschlafen der Hände wird so verhindert. Auch eine Überlastung des Mediannervs (Karpaltunnelsyndrom) durch falsche Handstellung ist ausgeschlossen und Schmerzen im Handgelenk wird vorgebeugt.
Mit dem Throttle Rocker wird es besser, da die teilweise aufliegt und somit entlastet wird.
Allerding den Throttle Rocker nur auf der Autobahn oder langweilige Bundesstraßen verwenden
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
