Verzurrpunkte an F800ST
Beitragvon Spezi » 30.01.2011, 01:07
wo kann man denn für den Autoreisezug an der F800ST die Gurte festmachen zum Verzurren ?
OK, hinten geht es an den Aussparungen der Soziusfußrastenaufnahme.
Aber vorn ?
Wer hat da ne Idee oder auch Bilder ?
Spezi
Re: Verzurrpunkte an F800ST
Beitragvon schmidt » 30.01.2011, 10:50
ich habe die BMW auf dem Anhänger verteut. Über die untere Gabelbrücke rechts und links ein Gurt und nach vorne unten verzurrt.
Die Seite habe ich in der Mitte um den Aluminiumrahmen mit einer Autoreisezugschlaufe als "Haken" gesichert, ebenso von der Fussrastenhalterung hinten.
Der vordere und der mittlere Gurt ist sehr wichtig, damit man die Maschine in die Federn ziehen kann (kein Aufschaukeln durch Schwingungen.
LG
schmidt
http://www.apload.de/bild/96203/f800stDLR97.jpg
schmidt
Beitragvon elgomat » 30.01.2011, 12:22
Verstehe ich es dann richtig, daß die Bahn selber keine Gurte hat und man somit sein eigenes Zeug haben muß?
Klar klingt unlogisch, daß sie keine haben.
elgomat
Beitragvon Roadster1962 » 30.01.2011, 13:22
braucht Euch keine Sorgen machen. Die verstehen Ihr Handwerk, machen ja schließlich tagtäglich nix anderes.
War beim ersten Mal auch skeptisch zumal ich das Mopped nur auf dem Seitenständer abstellen sollte aber die hatten das Mopped in wenigen Minuten absolut sicher verspannt. Empfehle übrigens ruhig zu fragen, ob Ihr Euch nach der Fahrt ein paar von den Schlaufen mitnehmen könnt. War bei uns kein Problem und hab sie schon oft benutzt wenn ich die Moppeds mal auf dem Hänger transportiert habe.
Beitragvon Richard » 30.01.2011, 13:53
Für den Autoreisezug brauchst du keine Gurte mitnehmen. Dort ist alles vorhanden. Du bekommst 4 kurze Gurtschleifen, die du an den hinteren Fussrasten und vorne an den unteren Gabelholmen in Höhe des Schutzbleches fest machst. Dann fährst du auf den Zug und die Bahmitarbeiter verzurren deine Maschine. Du brauchst dich um nichts kümmern. Die hält bombenfest.
Bei Fähren ist das anders. Gurtzeug ist vorhanden. Aber du musst dein Moped selber verzurren. In Norwegen und Schottland haben die Arbeiter auch nochmals kontrolliert, ob alles passt. In Kroatien dagengen haben sie gesagt es reicht ein Strick und es war wirklich nur ein Strick. Ratschengurte waren aber vorhanden und so haben wir unsere Mopeds selbst verzurrt.
Weil bei Fähren nur wenige Punkte zum Verzurren am Boden vorhanden sind, spanne ich einen Gurt über die Sitzbank und ziehe die Maschine startk in die Federn. Damit die Sitzbank nicht beschädigt wird etwas unterlegen (Pappe, Handschuhe...) und dann noch in alle 4 Richtungen verzurren. Dann klappts auch bei starkem Seegang.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Kajo » 30.01.2011, 15:02
Roadster1962 hat geschrieben:Moin, braucht Euch keine Sorgen machen. Die verstehen Ihr Handwerk, machen ja schließlich tagtäglich nix anderes. War beim ersten Mal auch skeptisch zumal ich das Mopped nur auf dem Seitenständer abstellen sollte aber die hatten das Mopped in wenigen Minuten absolut sicher verspannt. Empfehle übrigens ruhig zu fragen, ob Ihr Euch nach der Fahrt ein paar von den Schlaufen mitnehmen könnt. War bei uns kein Problem und hab sie schon oft benutzt wenn ich die Moppeds mal auf dem Hänger transportiert habe. Gruß Christian
Für alle die keine Rundschlaufen "abgreifen" können empfehle ich Rundschlaufen von einem Oudoor-Ausrüster (meine sind von Globetrotter). Nutze die Rundschlaufen lieber als die hier und da angebotenen "Lenkerbänder" zum Festzurren auf dem Anhänger.
http://www.bilder-hochladen.net/files/cefk-4-jpg.html]Bild[/url]
Beitragvon hanse470 » 28.02.2011, 01:24
die Bahn versteht wirklich ihr Handwerk.
Habe meine F 800 ST mit dem Zug über den Brenner gebracht und wieder zurück.
Die "Seile" sind vorhanden....
Tipp: Bleib bei der Maschine bis das Fahrzeug verteut ist... ein paar nette Worte und schon passt es.
Frank
P.S.: Ich bin immer nervös wenn ich DRITTEN ein Fahrzeug anvertraue.
Lebe Deine Träume und träume nicht Dein Leben - F 800 fahren eben.
hanse470
Beitragvon Heiko-F » 28.02.2011, 18:53
hallo,
ja dem kann ich nur zustimmen,die Kollegen von DB Autozug sind Profis.Ich wäre nur sehr vorsichtig wenn es vom Ausland wieder zurück nach D geht.Da lieber dabei bleiben und es Doppelt kontrolieren ob alle Gurte richtig fest und vor allen richtig angebracht sind.
Beitragvon Sandhas » 11.09.2015, 21:30
Liebe Gemeinde,
in den nächsten Tagen muss ich unsere beiden Motorräder auf einen Anhänger verladen. Dabei ist auch die F 800 S, die durch die Verkleidung die seitlichen Anbindemöglichkeiten an der Gabel zugebaut hat.
Wie verzurre ich also die S im Gabelbereich?
Kajo hat hier oben ein schönes Bild hochgeladen, aber das beantwortet nicht meine Fragen. Ich möchte auch nicht direkt an den Übergang Standrohr/Tauchrohr gehen, weil ich glaube, ich habe mir bereits mit dem Spanngurt an dieser Stelle die Schmutzabstreifer zerstört.
Hat jemand einige Vorschläge (mit Fotos) für das Verzurren der S?
Grüße vom Sandhas
Sandhas
Motorrad: F800S, R75/5, MZ ETS
Beitragvon luckyludl » 11.09.2015, 22:16
Wenn Du eine Bedienungsanleitung hast, dort steht von BMW mit drin, wo Haltepunkte sind und wie sie vertäut werden soll. Da ich eine GT habe, und es dort drin steht, hoffe ich dass es auch bei der S oder der ST schon genauso war.
Jürgen winkG
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon Kajo » 11.09.2015, 22:22
Bedienungsanleitung Seite 65
Die vorderen Gurte, am besten mit einer zusätzlichen Rundschlaufe, über die Gabelbrücke nach unten. Bei Kontakt mit Verkleidungsteilen mit Stofflappen abpolstern.
Die hinteren Gurte an der Soziusfussraste.
Beitragvon Roadster1962 » 11.09.2015, 22:26
lege dazu die kurzen Gurte die mal nach einer ARZ-Fahrt in meinem Besitz geblieben sind (siehe oben) um die untere Gabelbrücke. In die Schlaufen dann den Gurt und nach vorne in die Federn gezogen schon steht die Kiste. Hinten noch seitlich abspannen und fertig.
Beitragvon Heiko-F » 12.09.2015, 19:00
Genau so geht es ThumbUP .Brauch jetzt schon keine 10 min mehr und meine F steht auf dem Pickup und ist fetig. winkG
