Bordcomputeranzeige
Bordcomputeranzeige
Beitragvon MyBert » 09.02.2011, 15:40
Hallo zusammen
Hatte meine Batterie abgekoppelt und nach 2 Minuten wieder angekoppelt. Jetzt ist die Anzeige falsch herum? Mit der Infotaste wechsle ich nun Trip I, Trip II und Gesamtkilometer anstatt wie vorher Grad Celsius Verbrauch etc...
Wer kann mir helfen?
Bert
Wer fragt, weiß mehr!
MyBert
Re: Bordcomputeranzeige
Beitragvon F800STKalli » 09.02.2011, 15:53
Steht in der Bedienungsanleitung. Schau unter Stoppuhr nach.
Sonnige Grüße
Kalli
F800STKalli
Beitragvon MyBert » 10.02.2011, 09:07
Wie aus der Bedienungsanleitung ersichtlich http://download.bert-erb.ch/bordcomputer.pdf, kann man mit der INFO Taste Umgebungstemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite abrufen. Dies ist jedoch bei mir NICHT mehr der Fall. Mit der Stoppuhrtaste kann ich nicht auf die ALTE Anzeige umschalten. Stoppuhrtaste gedrückt mit der INFO Taste schalte ich jetzt die Stoppuhr ein und aus !!!!!!
Danke
MyBert
Beitragvon ND800 » 10.02.2011, 10:41
Kalli meinte glaub ich damit, dass es an der Stelle steht wie man es wieder zurückstellt. Man kann nämlich die Tasten umstellen, damit man mit der INFO-Taste zb auf der Renne die Stoppuhr bedienen kann. Such einfach in der Bedienungsanleitung danach!
Gruß, Andi
ND800
Beitragvon MyBert » 10.02.2011, 21:04
Hallo zusammen
Es sind also verschiedene Bedienungsanleitungen im Umlauf. In der Bedienungsanleitung von 2006 (bei Motorrad beigefügt, Büchlein) steht auf Seite 4/48 "Bremsen, Handbremshebel" einstellen. Ich habe die Informationen nicht gefunden. War beim Händler und habe mir eine PDF-Version auf meinen USB-Stick laden lassen. Auf Seite 4/48 steht in der neuen Bedienungsanleitung "Tastenfunktionen tauschen". Habe dann das Büchlein kontrolliert; und siehe da - auf Seite 4/46 steht es beschrieben. "Stoppuhr als Lap-Timer verwenden." Jetzt weiss ich auch, warum man die alte Bedienungsanleitung ersetzt hat.
Bert
MyBert
Beitragvon Tito_2000 » 23.02.2011, 16:20
Hättest du hier nach den Bedienungsanleitungen als PDF gesucht, hättest du dir die Fahrt zum freundlichen sparen können
Tito_2000
Beitragvon fmaehren » 23.02.2011, 17:19
Also, ich habe nach Bedienungsanleitung als PDF gesucht und nichts vernünftiges gefunden!
Hat jemand einen funktionierenden Link?
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon MyBert » 24.02.2011, 12:03
Die PDF Versionen sind nur über den/die Händler erhältlich - ich bin im Besitz solch einer PDF-Datei, weiß aber nicht, ob ich die BMW-Bedienungsanleitung-F800ST ohne weiteres hier zum Download freigeben kann oder ob ich mich wegen Urheberrechtsverletzung strafbar mache. Die Datei wäre auf meiner Downloadadresse vorhanden.
MyBert
Beitragvon Tito_2000 » 27.02.2011, 21:52
Tito_2000
Beitragvon MyBert » 28.02.2011, 14:27
Also probieren wirs mal:
http://download.bert-erb.ch/BMW_Bedienungsanleitung_F800_ST.pdf
Grüezi aus der Schweiz
MyBert
Beitragvon fmaehren » 28.02.2011, 17:34
SUPER!
Heißen Dank!
Glückauf
fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
