"Laufzettel" F 800 ST 2011
Hy F 800 ´ler,
ich habe meine NEUE (Koffer, BC,ABS,RDC,LED-Blinker) am Samstag den 05.03.2011 endlich vom
abgeholt und poste hier ´mal so ab und zu, wie es denn mit meiner Süssen so läuft.
Um die F nicht schon über die dreckigen vollgegüllten Strassen fahren zu müssen, habe ich mir unseren Firmen VITO (9-Sitzig) organisiert. Heckklappe ausgemessen (120 hoch und breit) und für passend erachtet, da die F schräge hineingeschoben wird und damit eigentlich noch ca. 5mm über dem Windschild Luft sein müsste. Weiterhin habe ich die beiden hinteren Sitzbankreihen demontiert und in die Garage gestellt. Ladelänge demnach 2,40m.
Beim
habe ich dann alle Formalitäten erledigt und wir haben mit Hilfe einer Rampe die F vorsichtig hineingeschoben. Passte haarscharf. Kurz an den Befestigungsösen festgelascht und los. Zuhause hat dann auch alles mit dem Abladen geklappt. Und um dann auch am Abend etwas von dem schonen Anblick zu haben, habe ich die F zur Freude meiner Frau ins Wohnzimmer verfrachtet. Mein Sohn fand das Spitze !
Am Sonntag habe ich dann die erste Fahrt unternommen, so ca. 250 km. Und Montag nochmal 100 km.
Was viel auf ? Der erste Start war ohne Probleme, Sie röhrte sofort los. Zuerst ging es auf den örtlichen Aldi-Parkplatz für ein paar Runden links und rechts herum, einfache Bremsmanöver, na ja eben ein paar "Eingewöhnungsübungen". Und alles ohne Probleme.
Auf der Strasse gab sie mir dann den Rest
Giftig, Druck von unten aber immer im Zaum zu halten .... wem sage ich das. Aber Achtung: immer an die höchstens 5000 U/min denken. Fazit der ersten Stunden: den ersten Gang bekomme ich im Moment nur mit einem kleinen Geräusch rein, ebenso beim Hochschalten und im Grenzbetrieb zwischen schieben und leicht Gas geben gibt das Getriebe auch ein paar Laute von sich. Ich denke, das ist normal, oder ? Werde bei der 1000er Insp. den
d´rauf ansprechen. Muss sich ja auch erst ´mal einlaufen. Griffheizung ist perfekt.
Ein Punkt sei noch zu erwähnen: die Reichweitenanzeige gibt es nicht mehr, sondern es werden die Km angezeigt, die man seit Erreichen der Reservemenge gefahren hat. So ganz habe ich den Sinn noch nicht verstanden. OK, ich weiß, dass ich 4 Liter Reserve habe und damit ca. 88 Km weit komme bei 4,5 L/100 Durschnitt (angezeigter Durchnittsverbrauch 4,4L/100).
Auf jeden Fall habe ich bisher den Kauf der F 800 nicht bereut. Im Gegenteil !!!
P.S.: an der Tanke kam ich mit einem Biker auf einer Triumpf ins Gespräch: er wird kurzfristig zu BMW wechseln
Das Wochenende soll ja zumutbar werden und ich werde wenn es passt, weitere Erfahrungen posten.
Michael
Beim
Michael
