Läuft teilweise nur auf einem Zylinder
Beitragvon sv03 » 27.03.2011, 10:53
Meine ST lief auf einmal nur noch auf einem Zylinder (ab und zu je nach Drehzahl und Gasgriffstellung setzte auch mal der Zweite mit ein). KM Stand 22000
Habe daraufhin die Kerzen gewechselt und Ventilspiel überprüft.Die Kerze vom linken Zylinder war naß.Jetzt läuft sie überwiegend auf beiden Zylindern,hat aber noch Aussetzer und Fehlzündungen.
Hat schon mal einer das Problem gehabt ?
F 800 ST
sv03
Re: Läuft teilweise nur auf einem Zylinder
Beitragvon Roadslug » 27.03.2011, 11:42
Es könnte auch die im Kerzenstecker integrierte Zündspule sein. Ich würde damit nicht spassen, denn die Zündaussetzer könnten sehr leicht dem Katalysator den Rest geben. Eigentlich müsste das Motorsymbol im Multifunktions-Display oder Bordcomputer erscheinen.
Beitragvon Lux » 27.03.2011, 14:05
Zündspulen quertauschen - wandert der Fehler mit die dentsprechend defekte Zündspule austauschen
ich denke es liegt an den/der Zündspule
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon HarrySpar » 29.03.2011, 14:39
sv03 hat geschrieben:Habe daraufhin die Kerzen gewechselt und Ventilspiel überprüft....
Ventilspiel nach 22000km geprüft....
Da würde mich jetzt riesig interessieren, wie groß die Spiele waren?
War das die erste Ventilspielkontrolle?
Beitragvon sv03 » 30.03.2011, 20:01
HarrySpar hat geschrieben:
War die erste Kontrolle ist nach Inspectionsvorgabe bei 20000 Km vorgeschrieben (waren alle im Toleranzbereich)
F 800 ST
sv03
Beitragvon sv03 » 06.04.2011, 22:08
Sie läuft wieder auf beiden Zylindern (Zündspule war defekt)!
F 800 ST
sv03
