Verstellbereich Kupplungshebel?
Beitragvon HarrySpar » 14.10.2011, 07:44
Habe mich neulich mal mit dem Kupplungshebel beschäftigt.
Ich wollte ihn näher heranbringen.
Habe also wie in der Betriebsanleitung beschrieben an diesem (äußerst schwergängigen) Rädchen gedreht.
Aber der mögliche Verstellbereich ist ja anscheinend nur etwa 1cm.
Also den Abstand am äußersten Ende zum Lenkergriff gemessen konnte ich diesen lediglich etwa im Bereich von maximal 9cm bis minimal 8cm verstellen.
Gerade mal 1cm Verstellbereich.
Ist das bei euch auch so?
Ich hätte ihn gerne mindestens 2cm näher herangebracht.
Zuletzt geändert von HarrySpar am 14.10.2011, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verstellbereich Kupplungshebel?
Beitragvon Gegi » 14.10.2011, 07:57
Das WAR bei mir auch so.
Inzwischen habe ich die Hebel von Wunderlich angebaut.
So kann ich 2x verstellen: 1x an der originalen Basis und zudem
noch am neuen Hebel, was einen min. Abstand von ca. 6 cm ermöglicht.
Gegi
Beitragvon Richard » 14.10.2011, 17:53
ich habe auch die Hebel von Wunderlich verbaut, weil der Verstellbereich von den Originalen zu gering war.
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800wunderlichhebel.php
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Luebecker1975 » 14.10.2011, 18:21
Ja leider sind die Verstellmöglichkeiten im originalzustand recht gering. Bin auch am überlegen ob ich von Wunderlich den Hebel verbauen sollte. Entsprechend sollte auch der Bremshebel geändert werden.
Hat jemand noch andere Alternativen? Vielleicht auch farbige Hebel die sich gut verstellen lassen?
LG
Denis
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Beitragvon Gante » 14.10.2011, 21:10
HarrySpar hat geschrieben:Habe also wie in der Betriebsanleitung beschrieben an diesem (äußerst schwergängigen) Rädchen gedreht.
Bei mir lässt sich das Rädchen am Kupplungshebel relativ leicht drehen, wenn man so wie in der Bedienungsanleitung empfohlen den Hebel währenddessen nach vorne drückt. Im ersten Anlauf habe ich es auch ohne das probiert und war am Fluchen. Das löst zwar nicht Dein Problem mit dem Verstellbereich, aber wenigstens brichst Du Dir dabei dann nicht die Finger... :wink:
Beitragvon Heiko-F » 14.10.2011, 21:18
Die Originalen Hebel sind halt nicht der Bringer.Ich habe die AC Schnitzer dran und bin sehr zufrieden damit.
Beitragvon Wobbel » 16.10.2011, 21:07
Ich fahre auch die Wunderlich. Wie ich dieses Wochenende wetterbedingt feststellen musste, lasse die sich auch mit dicken Handschuhen besser bedienen als die originalen.
Beitragvon HarrySpar » 17.10.2011, 08:05
Gante hat geschrieben:Bei mir lässt sich das Rädchen am Kupplungshebel relativ leicht drehen, wenn man so wie in der Bedienungsanleitung empfohlen den Hebel währenddessen nach vorne drückt. Im ersten Anlauf habe ich es auch ohne das probiert und war am Fluchen. Das löst zwar nicht Dein Problem mit dem Verstellbereich, aber wenigstens brichst Du Dir dabei dann nicht die Finger... :wink:
Ich habe den Hebel nach vorne gedrückt beim Drehen.
Kann man sich ja denken, daß es dann leichter geht. Das hätte ich gar nicht erst in der Bedienungsanleitung lesen müssen.
Aber trotzdem geht das Rädchen bei mir sauschwer.
