Umlackieren / Verkleidung abbauen
Beitragvon toli186 » 29.03.2024, 22:00
mir geht das Rot meiner F900XR auf den Keks und ich werde die roten Teile schwarz umlackieren lassen. Wie ich die Verkleidung abbauen kann weis ich soweit, der Lackierer meines Vertrauen hätte nämlich gerne die Verkleidung, losgelöst vom Motorrad. Nur ein Teil der Verkleidung ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln und das ist die seitliche Kühlerverkleidung (Bauteil mit dem farbigen „XR“ Schriftzug).
Hat von euch schon jemand Erfahrungswerte was das Abbauen angeht oder im besten Fall sogar eine Explosionszeichnung zur Hand?
Beste Grüße an alle und eine gute Saison! ThumbUP
toli186
Re: Umlackieren / Verkleidung abbauen
Beitragvon berny » 30.03.2024, 00:33
Servus
Gehe zu den Blinker vorne, dort findest du innen der Verkleidung 4 Schrauben. Die Schraube für den Blinker lässt du dran. Dann musst du nur noch die beiden sichtbaren oberen entfernen und du kannst mit leichtem ziehen das Teil abziehen. Es gibt ein Video in YouTube darüber, finde es aber gerade selbst nicht.
Viel Spaß
berny
Motorrad: F900XR1
Beitragvon berny » 30.03.2024, 00:37
"SW-Motech Sturzbügel selbst einbauen"
berny
Motorrad: F900XR1
Beitragvon Olli100 » 30.03.2024, 17:06
Du brauchst für die 4 blöden Schrauben eine flache Ratsche, sonst wird es arg eng. Und aufpassen, erst die Schrauben alle ab und dann die Clips ;-)
Mir ist die eine Seite dann schon entgegen gefallen weil die Clips schon lose waren...
Im großen und ganzen aber recht simpel.
Olli
Olli100
Beitragvon toli186 » 05.04.2024, 21:34
Mega, danke euch!!
toli186
