Sitzposition optimieren !?
Re: Sitzposition optimieren !?
Beitragvon The Invisible Man » 30.12.2025, 20:49
Meine Lösung gegen Vibrationen. :lol:
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Bananenbieger » 06.01.2026, 19:38
Christoph M hat geschrieben:@ Bananenbieger
ich hoffe, dass du die F900 R bis einschließlich Modelljahr 2024 fährst, denn beim 2025er-Modell sind die Fußrasten wieder etwas weiter nach hinten und leicht nach unten gewandert. Dadurch hat sich der Kniewinkel automatisch etwas verbessert.
Heute gibt es mehrere Anbieter und deutlich mehr Auswahl, um das Motorrad an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Trotzdem würde ich mich auch heute wieder für den originalen hohen BMW-Lenker und die Fußrasten von SW-Motech entscheiden, da sie es mir über fünf schöne Jahre ermöglicht haben, mit der F900 R (Modell 2020) auch auf langen Strecken relativ bequem unterwegs zu sein.
Gruß Chris :)
Hi Christoph, ja ein 2024 Modell. Hast du die Schaltung oder die Bremse nach dem einbau nachstellen müssen ? Wie erging es dir beim einbau mit der Feder, ich könnte mir vorstellen das man da etwas tricksen muss damit man den Bolzen durch die Feder bekommt ?
Bananenbieger
Beitragvon Christoph M » 06.01.2026, 21:00
Hallo Bananenbieger,
nein, den Schalthebel und das Bremspedal habe ich in der originalen Position gelassen. Man muss sich nach dem Einbau der neuen Fußrasten nur ein wenig an die neue Fußposition gewöhnen.
Mit der Feder gibt es überhaupt keine Probleme. Man muss lediglich die Sicherung (Ring) entfernen, dann den Bolzen herausziehen und die Feder beim Einbau wieder genauso positionieren. Am besten macht man vorher ein Foto. Außerdem sollte man die Fußrasten zunächst nur auf einer Seite des Motorrads tauschen.
Alles ganz einfach. Den kleinen Sicherungsring dabei nicht verlieren.
Gruß Chris :)
PS. Die neuen Fußrasten wandern gegenüber den originalen 1,5 cm nach unten.
Beitragvon Bananenbieger » 25.01.2026, 18:19
Vielen Dank für das Foto, ich denke im Frühjahr werde ich die Fußrasten auch ausprobieren.
Bananenbieger
Beitragvon The Invisible Man » 28.01.2026, 15:24
hier mal ein Bild von der Fu0rasten-Anlage einer F900R BJ 2025
KEINE Gummiauflage
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Christoph M » 28.01.2026, 16:03
ich wollte nur dazusagen, dass bei der F900R Baujahr 2025 die Fußrasten ab Werk etwas weiter nach unten und gleichzeitig nach hinten positioniert sind. Die Gummiauflage ist, wie auf dem Bild oben zu sehen, nicht vorhanden.
Beitragvon The Invisible Man » 28.01.2026, 18:17
Sollte nur eine Anregung sein, auch im BMW - Regel nach einer Lösung zu suchen.
Wenn die Montagepunkte und der Kniewinkel passen, warum dann After-Market-Produkte an das Mopped schraube? cofus
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon Christoph M » 28.01.2026, 20:28
@ Hugo
Bei dem @Bananenbieger (Beitrag oben) handelt es sich um die F900R, Baujahr 2024, also um das ältere Modell. Daher auch die Diskussion. Der Kniewinkel ist bei diesem Modell ab Werk etwas schärfer zu spüren – jedenfalls ist das mein persönlicher Eindruck.
Chris
Beitragvon Bananenbieger » 04.02.2026, 19:30
Hallo Chris, du hast es auf den Punkt gebracht.
Ich finde den Kniewinkel bei meinem 2024 Modell nicht sehr bequem und werde mir wohl die Fußrasten holen.
14 mm hört sich wenig an ist aber in der Praxis dann doch genau richtig hoffe ich.
Der Vorteil den Schalt und Bremshebel nicht verstellen zu müssen hört sich auch sehr gut an und lässt auf einen entspannten Saisonstart hoffen.
Danke füre Bilder, ich fande auch das von Hugo sehr Interessant, das die 2025er Modelle keine Gummiauflage mehr haben wusste ich nicht.
Gruß Stefan
Bananenbieger
