Wassertropfen aus Bohrung Ölwanne
Beitragvon gargoyl » 28.08.2025, 07:40
Hallo, F-XR Fahrer. Mir ist aufgefallen das unter dem Motor seit ein paar Tagen Wassertropfen am Boden liegen, dummerweise auch mit Kühlwasserfarbe. Ich habe als austritt ein Loch (Bohrung ca 5mm) unterhalb dem Motor, neben der Ölablassschraube ausgemacht. Es sind nur kleine flecke, aber es stört. Ist diese Bohrung die ja in der Ölwanne eingebracht ist für (Kondenswasser) und bei defekter Wasserpumpe für das abführen ?. Gibt es ein Reparatur Leitfaden. Ich habe was von O-Ringen gelesen.
• Eine Wasserpumpe für die XR wäre diese Original BMW Wasserpumpe 11518389429 ,da steht auch für andere F Modelle (K80
F 750 GS (0B08, 0B18) [-]
• K81
F 850 GS (0B09, 0B19) [-]
• K82
F 850 GS Adve. (0K01, 0K03) [-]
• K83
F 900 R (0K11, 0K13) [-], F 900 R A2 (0K31) [-]
• K84
F 900 XR (0K21, 0K23) [-], F 900 XR A2 (0K41) [-] )
Einer schon Erfahrung mit Tropfen aus der Bohrung gemacht. Hatte vielleicht etwas viel aufgefüllt, kurz vor MAX und nach einer 300KM tour erste mal festgestellt das Wasser fehlte. ???
Der Motor hat 1200Km gelaufen die F900XR ist von 2020. Gruß
gargoyl
Motorrad: f900xr
Re: Wassertropfen aus Bohrung Ölwanne
Beitragvon cw000de » 28.08.2025, 08:50
ich kann dir aus leidvoller Erfahrung nur bestätigen, dass das im Allgemeinen auf eine defekte WaPu hinweist, also nicht nur Kondenswasser ist.
Und dass man beim Austausch schon genau wissen sollte, was man tut. Ich hätte gewünscht, mein Freundlicher hätte das auch gewusst ... ahh
Viel Erfolg bei der Reparatur auf jeden Fall!
dLzG
Carsten
cw000de
Beitragvon gargoyl » 28.08.2025, 11:01
Hallo Carsten. Das klingt gruselig. Kam das bei dir auch aus dieser Bohrung?, dann aber woh stärker, bei welcher lauf Leistung und wenn ich fragen darf ohne Wunden aufzureißen , was kam der Spaß. Gruß
gargoyl
Motorrad: f900xr
Beitragvon 815-mike » 28.08.2025, 12:19
Ja; der Leckagekanal der Kühlmittelpumpe wird durch die Ölwanne geführt und mündet dementsprechend sinnvollerweise (kein Scherz!) unten an selbiger. Da kann entweder Öl oder Kühlmittel austreten, je nachdem, welche Dichtung der WaPu defekt ist.
Wobei "defekt" ein Graufeld ist, denn die Gleitringdichtung für die Kühlmittelabdichtung ist NIE 100%ig dicht. Das geht technisch gar nicht.
Aber letztlich ist KEINE Dichtung 100%ig dicht.
Wenn also so viel Kühlmittel austritt, daß tatsächlich nachgefüllt werden muß, dann ist die WaPu wirklich undicht. Wenn die austretende Menge aber am Ausgleichsbehälter auch über einen längeren Zeitraum gar nicht erkennbar ist, dann ist alles oK.
mike
815-mike
Beitragvon cw000de » 28.08.2025, 13:52
Ja gargoyl, bei mir war der Behälter bereits komplett entleert, als ich es bemerkt habe. Da waren aber nur einzelne Tropfen unter dem Fahrzeug, daher denke ich, dass der Großteil während der Fahrt ausgetreten ist.
Das Ganze trat bei mir glaub ich bei knapp 9tkm auf, und wurde auf Gewährleistung behoben. Hat nur die Kleinigkeit von 4 Monaten gedauert ahh
cw000de
Beitragvon gargoyl » 28.08.2025, 14:13
4 Monate, dass nenne ich mal Sportlich.Garantie ist bei meiner nicht mehr, also selbermachen.
gargoyl
Motorrad: f900xr
Beitragvon batchman » 28.08.2025, 20:16
Gruß Tom
batchman
Beitragvon gargoyl » 28.08.2025, 23:54
Danke an alle die Behilflich "unterstützend" meine Tropfende F900XR wieder hinbekommen möchten. Herzlichen Dank . Das Video kannte ich noch nicht ThumbUP . Gruß
gargoyl
Motorrad: f900xr
Beitragvon Jomar59 » 29.08.2025, 17:55
ich würde versuchen es auf Kulanz zu bekommen, ist schon mal vorgekommen
Jomar59
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon gargoyl » 12.01.2026, 21:22
Moin, da meine F900XR im Winterschlaf ist (Saisonkennzeichen) habe ich die WasserPumpe bestellt und die alte Pumpe entfernt. Das Video auf Russisch zeigt das die Motor-Markierungen (Punkte )übereinstimmend gedreht werden sollen.
Ich frage mich, da ich den Zahnriemen oder Kette nicht wechseln werde. Was hat das mit der Wasserpumpe zu tun? und hat das schon einer so gemacht?. oder kann ich ich die neue Pumpe, da ich nichts verdreht habe einfach, einschrauben...
Wie Dreht ihr den Motor ? Danke und Gruß
gargoyl
Motorrad: f900xr
Beitragvon Frank K » 02.11.2026, 11:45
gargoyl hat geschrieben:Moin, da meine F900XR im Winterschlaf ist (Saisonkennzeichen) habe ich die WasserPumpe bestellt und die alte Pumpe entfernt. Das Video auf Russisch zeigt das die Motor-Markierungen (Punkte )übereinstimmend gedreht werden sollen.
Moin ,
Ist schon älter der Thread …aber gibt es hierzu iwelche Erfolge , hilfreiche Tipp‘s , Erfahrungen die einem weiterhelfen könnten ?
Meine XR hat das gleiche Problem und ich möchte da auch selber bei .
Vielen Dank
LG Frank
Frank K
Beitragvon 815-mike » 02.11.2026, 13:33
...die Kurbelwelle wird bei eingelegtem Gang über das Hinterrad gedreht - Vorsicht: das Hinterrad WIRKLICH in Fahrtrichtung drehen, und nicht versehentlich rückwärts, denn dabei kann die Steuerkette überspringen (das Gleiche gilt bei absichtlichem rückwärts-Rollenlassen des Mopeds bei ausgestelltem Motor mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung. Wenn zwengs Abbbremsen des rückwärts rollenden Mopeds eingekuppelt wird, dann dreht die Kurbelwelle entgegen der normalen Drehrichtung, wobei die Steuerkette überspringen kann...Ursache ist der Wechsel von Last- und Leertrum der Steuerkette bei Drehrichtungswechsel der Kurbelwelle)
Die abschließende Überprüfung der Markierungen beim Tausch der Wasserpumpe ist eine (wichtige!) Vorsichtsmaßnahme, um ein ggf. versehentliches Verstellen der Steuerzeiten erkennen zu können. Denn es kann beim Ausbau der Wasserpumpe passieren, daß das Zwischenzahnrad, in dem die WaPu-Welle verschraubt wird, ZUSAMMEN mit der WaPu axial aus seiner Verzahnung mit der Kurbelwelle gezogen wird. Wenn das passiert, dann MUSS beim Wiederaufschieben dieses Zwischenzahnrades anhand der beschriebenen Markierungen sichergestellt werden, daß die Steuerzeiten hinterher auch wieder PASSEN!
mike
815-mike
Beitragvon Frank K » 08.11.2026, 21:52
Danke für die Info‘s
Habe ich heute erst selber im WWW gefunden !
LG Frank
Frank K
