Montage Ständer
Re: Montage Ständer
Beitragvon elmo25674 » 13.05.2020, 21:46
Vermute ja, da BMW keine Aufnahmen für Racing-Adapter vorgesehen hat.
Gruß Christian
elmo25674
Re: Montage Ständer
Beitragvon Conbey » 14.05.2020, 08:23
Ich habe auch so einen Standardmontageständer in der Nutzung und habe bei mir festgestellt, dass die BMW auf dem Ding schief steht. Sie ist leicht nach rechts gekippt. Habt ihr das auch? scratch
Conbey
Motorrad: BMW F900R
Re: Montage Ständer
Beitragvon Kajo » 14.05.2020, 09:15
Joschi66 hat geschrieben: Genau an sowas habe ich auch gedacht. Is es nur mit solchen Aufnahmen möglich bei einer f900r?
Passt und ist für die Kettenpflege ideal.
Re: Montage Ständer
Beitragvon MadDog » 14.05.2020, 12:20
Conbey hat geschrieben:Ich habe auch so einen Standardmontageständer in der Nutzung und habe bei mir festgestellt, dass die BMW auf dem Ding schief steht. Sie ist leicht nach rechts gekippt. Habt ihr das auch? scratch
Das kann doch nur an einer asymmetrischen Schwinge und somit an den falschen Auflagepunkten liegen. Wie sonst?
MadDog
Motorrad: 1250GS
Re: Montage Ständer
Beitragvon elmo25674 » 15.05.2020, 09:47
Meine steht auch leicht nach rechts geneigt.
Beim nachmessen des Motageständers ist mir dann aufgefallen, daß die rechte Seite etwas kürzer ist.
elmo25674
Re: Montage Ständer
Beitragvon Joschi66 » 15.05.2020, 23:09
elmo25674 hat geschrieben:Vermute ja, da BMW keine Aufnahmen für Racing-Adapter vorgesehen hat.
Gruß Christian
Wenn meine Maschine da ist werde ich mich mal drum kümmern.
Vielleicht beim Louis oder so. Mal sehen wie die Preise so sind.
Danke ThumbUP
Joschi66
Re: Montage Ständer
Beitragvon Joschi66 » 31.05.2020, 18:08
Hallo zusammen.
Hab mir jetzt einen montageständer von Louis besorgt.
Man muss ihn ziemlich weit hinten ansetzen sonst hängt das Motorrad wirklich nach rechts.
Das liegt wohl daran das auf der rechten Seite die Schwinge schräger nach oben läuft als auf der linken.
Aber wenn Ma ca 5 cm von hinten weg bleibt steht sie ziemlich gerade.
Fühl sich auch stabil an und nicht wackelig.
Klar wäre die Schwinge weiter oben etwas breiter vom auflager als weiter unten, aber wie schon geschrieben , fühlt sich stabil an.
Joschi66
Re: Montage Ständer
Beitragvon Straddle » 21.06.2020, 16:47
Aktuell nutze ich einen "normalen" Montageständer von Constands. Dieser kommt mit den gummierten "L" Adaptern, sowie "V" Aufnahmen für Bobbins/Prisma-/Racingadapter.
Von R&G Racing gibt es eine Steckachse "SS0059BK":
https://www.rg-racing.com/browsetype/Spindle_Sliders/BMW/F900R/SS0059BK/
für die G310 / GS BJ2017 sieht man wie die Achse aussieht:
https://www.rg-racing.com/browsetype/Spindle_Sliders/BMW/G310R/SS0046BK/
Die Achse wird durch die hohle Steckachse am Hinterrad gesteckt und links und rechts vorsichtig verschraubt. Im Prinzip so wie diese Schutzteile aus Kunststoff für die Achsen. Hier sind das Aludrehteile. Leider kann man das Produkt (38 GBP) nicht nach Deutschland schicken lassen, sondern nur innerhalb von UK bestellen. Bei Distributoren für R&G Racing in Deutschland habe ich auch schon angefragt, jedoch konnte bisher niemand das Teil beschaffen.
Der Nachteil von dem Prinzip ist, dass der Hinterradwechsel so nicht ohne weiteres möglich ist, da der Adapter entfernt werden muss.
Hier im Forum gab es mal jemanden, der Drehteile fertigen konnte. Vielleicht könnte die Person auch wieder solche Drehteile fertigen? Ich erinnere mich leider nicht mehr, wer das war.
Straddle
Re: Montage Ständer
Beitragvon Forever » 27.01.2021, 17:55
Hallo zusammen.
Ja so mache ich es auch.
Im Vorfeld stelle ich unter den Seitenständer eine stabile Holzplatte, sodass das Bike schon recht gerade steht, aber noch sicher auf dem Seitenständer. Dann erst bocke ich das Motorrad (alleine) auf. Gibt mir persönlich etwas mehr Sicherheit, da es dann nicht zu allzu grossen Schwankungen kommt und die Gefahr besteht von den doch relativ geringen Auflageflächen zu rutschen. Auch beim Abbocken empfinde ich es als sicherer.
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Re: Montage Ständer
Beitragvon Rüd67 » 06.02.2021, 16:00
Hab gesehen dass es bei Swmotech einen Hauptständer auch für ab Werk tiefergelegte XR gibt.
Hat den schon jemand verbaut, und wie ist die Schräglagenfreiheit?
Rüd67
Motorrad: BMW XR 900
Re: Montage Ständer
Beitragvon tom66 » 06.02.2021, 16:54
ich nutze schon jahre den zentralständer von constans,die adapterplatte kann man immer für jedes bike separat bestellen,oder wie ich nen kumpel beauftragen der mir jetzt für meine f 900 r passende buchsen gedreht hat.kostenpunkt 15 euro in die trinkgeldkasse winkG winkG
tom66
Motorrad: f 900 r + mt 10 sp
Re: Montage Ständer
Beitragvon Semidigital069 » 04.05.2021, 09:57
Hallo erstmal,
bin neu im Forum und Vorstellung folgt in Kürze. Habe eine F900R bestellt die voraussichtlich zum 01.06. ausgeliefert wird. Habe ebenfalls einen Constands im Paket mit einer Indoorabdeckung gekauft. So kann ich das Bike platzsparend in meiner Garage verstauen ohne viel Aufwand und die Wartung wird sicher aus deutlich erleichtert. BMW ist so freundlich für mich bei der Übergabe die Hülsen mit dem geforderten Drehmoment zu montieren sodass ich sie zuhause direkt aufbocken kann. Sobald das geschehen ist melde ich mich hier wieder mit einem Feedback.
Semidigital069
Re: Montage Ständer
Beitragvon Roadster1962 » 04.05.2021, 10:50
genau anders herum. Wenn sie auf dem Hauptständer steht ist das Hinterrad frei und kann raus. Gewicht ist auf dem Vorderrad. Brauchst also einen Ständer für vorne um das Rad rausnehmen zu können.
Hab mir selbst einen gebaut, Lochblech und 2 Holzklötze, steht absolut stabil.
Christian BildBild
Re: Montage Ständer
Beitragvon spieler13 » 05.05.2021, 01:39
@Roadster1962: Na das ist doch mal eine Idee!! clap Wie kriegst Du die Gabel auf den Ständer/die Holzklötze. Auf dem 2. Bild mit eingebauten Vorderrad sieht es so aus, als wenn das Rad am Boden ist.Wie bekommst Du dann das Vorderrad raus?
spieler13
Re: Montage Ständer
Beitragvon cw000de » 05.05.2021, 10:55
Einfache und effektive Lösung, find ich prima! Günstig und braucht nicht mal viel Stauraum, danke für's Teilen!
cw000de
