Original BMW Ladegerät.
Re: Original BMW Ladegerät.
Beitragvon F900XR » 14.06.2020, 17:34
Soweit ich weiß, haben die neueren Batterieladegeräte eine sogenannte Erhaltungsfunktion. Dabei wird vermutlich auch Strom entnommen. Aber eine Restkapazität von 35% scheint mir auch sehr niedrig zu sein.
F900XR
Beitragvon Joschi66 » 14.06.2020, 21:03
Ich werde es mal weiterhin beobachten, ob es in zwei Tagen wieder anfängt zu laden.
Werde dann nochmal berichten.
Joschi66
Beitragvon pogibonsi » 15.06.2020, 06:24
Ist da evtl. irgend ein "Batteriepflege"-Modus aktiviert, dass die Batterie vom Lader geladen und wieder entladen wird?!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon f800gt » 15.06.2020, 07:27
Wenn das Ladegerät an der Bordsteckdose angeschlossen ist findet keine Batteriepflege im Sinne eines Entladezyklus statt.
Es wird nur geladen, danach geht das Ladegerät in den Schlafmodus und lädt dann nach einem definierten Zeitraum (48 h?) die Batterie wieder nach.
Im Prinzip reicht es, wenn man das Ladegerät bei längeren Standpausen einmal im Monat anschliesst und die Batterie lädt.
Der Vorgang ist dann auch schnell abgeschlossen.
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Beitragvon Joschi66 » 17.06.2020, 20:50
Nachdem ich gestern Abend von der Arbeit heim gekommen bin hat das Display wieder geleuchtet und geladen.
Allerdings kann ich nicht sagen bei wieviel Prozent es mit dem Laden begonnen hat.
Abends Stands bei 98% und die grüne Leuchte ( Batterie voll) hat geleuchtet.
Vielleicht ist es ja normal das er’s alle zwei Tage was dazu gibt.
Hoffe ich erwische es mal beim starten damit ich sehen kann bei Wieviel Prozent er anfängt.
Joschi66
Beitragvon Forever » 23.01.2021, 12:36
Ich habe mich f. das Ladegerät von Fritec entschieden „Ladeprofi Vario 2,0“. Geeignet f. Blei-, Säure-, Gel-, AGM- und Lithiumbatterien. Es kann normal und schonend geladen werden. Ebenfalls Pflegemodus und Schlafmodus vorhanden, welches aktiviert wird sobald die Batterie voll geladen wurde.
Die Qualität des Gerätes ist hochwertig, sehr gutes Preisleistungsverhältnis.
Grüsse aus Berlin
Andrea
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Marcimed » 23.01.2021, 20:44
Auf der Fritec-Webseite steht aber, daß BMW-Motorräder ab 2004 nur mit dem Original BMW Ladegerät geladen werden können
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Langstreckler » 23.01.2021, 21:12
Marcimed hat geschrieben:Auf der Fritec-Webseite steht aber, daß BMW-Motorräder ab 2004 nur mit dem Original BMW Ladegerät geladen werden können
Wenn das dort steht, dann ist es Quatsch. Ich denke, die meisten hier laden ihre Batterie nicht mit dem Original BMW Ladegerät. Beim Laden an der Bordsteckdose sollte das Ladegerät allerdings CAN-Bus fähig sein. Es geht aber auch ohne, wenn man die Ladebuchse durch "Zündung ein" vor dem Laden "aufweckt".
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Marcimed » 23.01.2021, 22:34
Kann man denn die Zündung nach dem „Aufwecken“ der Bordsteckdose wieder ausschalten?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Olchi » 23.01.2021, 22:49
@Langstreckler, genau so ist es! Meine F800GT lade ich seit 2013 mit einem uralten kleinem Steckerladegerät, welches nicht canbusfähig ist über die Bordsteckdose. Motorrad steht ab Nov. oder Dezember in der Garage und bis zur nächsten Saison hängt das kleine Ladegerät an der Bordsteckdose. Einzig beim ersten Anschließen muss die Zündung einmal kurz eingeschaltet werden. Jetzt kann ich den ganzen Winter auf das kleine Ladegerät schauen: wechselt ständig :rot-grün ( laden-entladen) usw.usw.
Olchi
Beitragvon Langstreckler » 23.01.2021, 22:55
Marcimed hat geschrieben:Kann man denn die Zündung nach dem „Aufwecken“ der Bordsteckdose wieder ausschalten?
Ja, wurde hier so berichtet!
Ich habe allerdings ein CAN-Bus fähiges Ladegerät (Optimate 4).
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon Marcimed » 23.01.2021, 22:59
Das Optimate 4 kann man aber nicht über die Bordsteckdose anschliessen?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Langstreckler » 23.01.2021, 23:07
Doch, bei meinem waren verschiedene Adapter dabei, auch für Bordsteckdose. Muss ja sein, sonst macht "CAN-Bus fähig" ja keinen Sinn.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon Forever » 24.01.2021, 20:55
Hm scratch , bin jetzt irritiert. Hatte das Fritecgerät grad vor Tagen an die Bordsteckdose angeschlossen und konnte den Ladevorgang bis 100% mitverfolgen ohne das ich die Zündung eingeschaltet hatte? Wie kann das denn nun sein? Oder hab ich was falsch interpretiert? Aber es gab auch keine Fehlermeldungen.....
Vielleicht war die Batterie noch voll geladen? Aber nach 2 Monaten Standzeit in der Kälte?
Habt ihr noch Erklärungen?
cofus
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Langstreckler » 24.01.2021, 21:51
Hallo Andrea,
Ich denke, dass dieses Ladegerät nicht CAN-Bus fähig ist, ist eine Ente.
Im Netz habe ich Bewertungen gefunden, aus denen hervorgeht, dass dieses Gerät sehr wohl bei BMW-Motorrädern funktioniert. - Alles gut!
Dietmar
Langstreckler
