Hoher Lenker F900R
Re: Hoher Lenker F900R
Beitragvon Marcimed » 22.08.2022, 08:46
Ich habe den hohen Lenker und bin sehr zufrieden damit. Damals wurde mir zwar gesagt, dass man auch im Nachhinein und ohne grösseren Aufwand tauschen könnte, wegen der dann aber höheren Kosten und des dann überschüssigen Lenkers habe ich für die Ab-Werk-Lösung entschieden. Und, wie der Name schon sagt: Dass es ein Komfortgewinn sein würde, war ja zu erwarten. Auf der Rennstrecke neulich hätte es natürlich der Normallenker besser getan.
Zuletzt geändert von Marcimed am 22.08.2022, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon cw000de » 22.08.2022, 09:07
Wie sind hier die Erfahrungen derer, die schon von normal auf hoch gewechselt sind? Haben die Leitungen gepasst??
Ich habe zeitweise eine Lenkerverlegung von AliExpress verbaut gehabt. Die hat eine Erhöhung in Verbindung mit einer Verlegung zum Fahrer kombiniert. Dazu musste der Kupplungszug aus einer Halterung ausgehakt werden, aber sonst waren keine Modifikationen notwendig. Es war zwar eine deutliche Verbesserung der Sitzposition für Touren (bin 1.68m klein und hab den niedrigen Sitz), habs aber aufgrund der fehlenden ABE dann doch zurück gebaut.
Zu der Original-Lösung von BMW kann ich leider nichts sagen, da ich nicht weiß, ob das eine Lenkererhöhung oder ein komplett anderer Lenker ist.
cw000de
Beitragvon Conbey » 22.08.2022, 09:32
In dem Fall geht's um den original hohen Lenker von BMW. Teilenummer konnte ich auch schon in Erfahrung bringen: 32718404209
Was mich nur wundert, dieser Lenker soll 20mm höher sein wie der normale und hier sind Dinge wie Bautenzug Kupplung, Kupplungszug
und die Bremsleitung Steuerkreis vorne zusätzlich notwendig. Bei einer normalen Lenkererhöhung von z.B. Wunderlich, welche ebenfalls
um 20mm erhöht, ist kein weiteres Zubehör notwendig! Schon komisch, oder?
Conbey
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Christoph M » 22.08.2022, 09:50
Hallo Conbey,
ich fahre mit Lenker hoch und der ist tatsächlich 19 mm höher und 43 mm näher zum Fahrer.
Bis jetzt bin ich zufrieden damit. Bin auch von der mittleren Körper Größe.
Der originale Serienlenker ist für mich einfach zu sportlich.
Deshalb würde erst mal bei einer anderen Werkstatt nachfragen, ob man die Teile wie zb. Kupplungszug verlängern muss. Ich bin mir nicht sicher, dass das notwendig ist.
Den hohen Lenker kann ich allen kleineren Biker sehr empfehlen.
Gruß Chris winkG
Beitragvon Conbey » 22.08.2022, 17:55
Zwei Vertragswerkstätten haben mir das bisher bestätigt. Aber ich warte noch auf die Rückmeldung von
meiner unabhängigen BMW Werkstatt...
Conbey
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Conbey » 01.09.2022, 12:04
Leider war die Antworten die ich so bekommen alle nicht zufriedenstellend. Wenn man den Lenker nachträglich
tauschen möchte, muss man den Kabelzug und die Bremsleitung aufgrund der Kröpfung des Lenkers, verlängern.
Kostenpunkt, inkl. Lenker und Umbau ca. 650€. :-(
Conbey
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Aberhallo » 01.09.2022, 21:19
Conbey hat geschrieben:Leider war die Antworten die ich so bekommen alle nicht zufriedenstellend. Wenn man den Lenker nachträglich
Hast du schon mal hier geschaut?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=34_2527
Bremsleitung zum Lenker ist verschieden zwischen Lenker Normal und Lenker Hochgezogen,
Beim Kupplungszug ist es genau so.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=32_2510
An meiner XR gab es mit einer Lenkererhöhung um 30mm und 20mm Versatz kein Problem mit den Leitungen und Zügen.
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
