Kommunikation
Kommunikation
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 15:08
Hat es einer schon mal geschafft folgendes zu verbinden:
BMW System 7 mit der originalen Kommunikation und dem TFT und nem iPhone X und dem Navigator 6?
Würde gerne telefonieren können weil ab und zu Erreichbarkeit wegen Bereitschaft sein muss und die Navigation über den Navigator oder wahlweise die App zu haben.
Ich bekomme den Navigator nicht in dem Helm.
Über TFT und die App klappt alles aber verbinde ich den Helm mit dem Navigator schmeißt mich das TFT raus.
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Kommunikation
Beitragvon Kajo » 13.05.2021, 16:57
Nordmann hat geschrieben:... Hat es einer schon mal geschafft folgendes zu verbinden: BMW System 7 mit der originalen Kommunikation und dem TFT und nem iPhone X und dem Navigator 6?...
Zunächst einmal muss das Handy mit dem Navigationsgerät gekoppelt werden und nach dem ersten koppeln sollten dann die Geräte automatisch eine Verbindung herstellen können. Wenn beide Geräte miteinander verbunden wurden kann man im Navi unter dem Menüpunkt "Telefon" auf die einzelnen Seiten zugreifen.
Einzelheiten zum Koppeln bitte im Benutzerhandbuch des Navigationsgerätes und Handys entnehmen.
Re: Kommunikation
Beitragvon Nordmann » 13.05.2021, 18:38
Das Koppeln an sich ist kein Problem. Die Funktion im TFT vom Motorrad in Kombination mit dem Helm und dem iPhone auch nicht.
Das Problem entsteht wenn ich den Navigator mit dem Helm verbinden will um die Ansagen auch zu hören.
Dann schmeißt der Helm das TFT raus und ich kann nicht mehr telefonieren.
Mein Wunsch wäre es wie in der Anleitung von Helm auch beschrieben ist das ich gleichzeitig eine Verbindung Helm/TFT/Handy und Helm/Navigator haben kann.
Zur Zeit geht immer nur eine. Ich mache was falsch…..aber was nur?
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Kommunikation
Beitragvon Kajo » 13.05.2021, 22:14
Möglicherweise hilft hier der Link (ab 2:50): https://www.youtube.com/watch?v=MIiJxWZZi_k
Re: Kommunikation
Beitragvon Nordmann » 16.05.2021, 19:58
Mein Problem ist ja nicht die Verbindung mit einem Gerät und Helm sondern zwei Geräte gleichzeitig am Helm.
Da habe ich noch keine Lösung gefunden.
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Re: Kommunikation
Beitragvon Wilhelm » 16.05.2021, 20:12
Hi, diese Seite: https://hobbyfahrer.de/bmw-tft-display könnte vielleicht helfen und diese app solltest auch auf dem Handy haben : Garmin Smartphone Link App
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Re: Kommunikation
Beitragvon Kajo » 17.05.2021, 08:48
Nordmann hat geschrieben:Mein Problem ist ja nicht die Verbindung mit einem Gerät und Helm sondern zwei Geräte gleichzeitig am Helm. Da habe ich noch keine Lösung gefunden.
Schon verstanden und von daher geht es nach meiner Meinung nur wenn das Handy zunächst mit dem Navi gekoppelt ist und dann im zweiten Schritt das Navi mit dem Helm (ein Gerät) verbunden ist. Die Bedienung zum Telefonieren sollte dann auch über das Menü im Navi funktionieren.
Funzt bei mir seit Jahren mit unterschiedlichen GARMIN-Navigationsgeräten ganz gut.
Re: Kommunikation
Beitragvon Wilhelm » 17.05.2021, 23:30
@Nordmann, haben die Tipps was gebracht oder besteht das Problem noch immer?
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Re: Kommunikation
Beitragvon BochumerLA » 13.02.2023, 20:47
Ich pack es mal hier mit rein:
Ich hab ein Android Handy (S20) und das Sena Louis Spezial Edition (also quasi ein Sena SF). Das Handy sitzt im Connected Ride Cradle und die BMW App läuft.
Jetzt hab ich 2 Probleme:
1.) Wenn ich einen Anruf tätige und dann beende, kehrt das Handy nicht wieder zur BMW App zurück sondern sperrt den Bildschirm.
Ist vielleicht auch ein Thema vom Handy
2.) Ich habe keinen Ton auf dem Headset wenn ich Musik abspielen will. Tonansagen vom Navi (bzw. der BMW App) kommen durch. Am Handy sehe ich auch das z.b. Spotify mit dem TFT verbunden ist und da abspielt. Über das Menü am TFT sehe ich auch das die Zeit der Musik läuft.
Es macht den Eindruck als wenn das TFT die Musik einfach nicht an das Headset weiterleitet.
Die Lautstärke hab ich natürlich überprüft. Daran liegt es nicht.
Das handy ist nicht direkt mit dem headset verbunden.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht hab?
BochumerLA
Motorrad: BMW F 900 R
Re: Kommunikation
Beitragvon Venom » 22.02.2023, 19:01
Hi BochumerLA,
das mit BT kann Tricky sein.
1: Sicher, dass dein Sena nicht doch noch zusätzlich mit dem Handy verbunden ist?
2: Kann an den Standards liegen worüber Ansage und/oder Musik übertragen wird. HxP und A2DP werden unterschiedlich behandelt.
Hier ist alles ziemlich gut erklärt. https://hobbyfahrer.de/wissenswertes-zu-sena-und-bluetooth
Bei Android kann man da m.w. recht viel einstellen.
Gruß und viel Erfolg
Venom
Re: Kommunikation
Beitragvon Dude84 » 28.02.2023, 09:22
@BochumerLA,
Ich bin letztens auch mit der BMW heim gefahren, als mich jemand anrief, auf dem Handy sah ich den Anruf und das Display ging aus. Als der Anruf beendet wurde, sprang die BMW wieder an. Muss dazu sagen, bei mir ist das Sena direkt übers Handy verbunden und hatte in dem Moment keine Verbindung mit dem Sena zur BMW. Versuch vorrangig das Telefon mit dem Sena zu verbinden und danach dann noch die BMW mit dem Sena, sollte es funktionieren.
mein Youtube Kanal | weitere Links | BMW F 900 XR aktuell, '25 - BMW F 900 XR 2020 - MV Agusta Brutale 675 2014 - Kawasaki ER6n 2008 - Simson S51 Enduro 1986
Dude84
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: Kommunikation
Beitragvon Aberhallo » 28.02.2023, 15:15
ich bin da wohl zu altmodisch, aber ich muss beim Mopedfahren nicht telefonieren
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
Re: Kommunikation
Beitragvon Kajo » 28.02.2023, 15:45
Aberhallo hat geschrieben:ich bin da wohl zu altmodisch, aber ich muss beim Mopedfahren nicht telefonieren
Nun, das ist bei dem ein oder anderen Motorradfahrer schon mal aus Gründen der Erreichbarkeit, zum Beispiel Hintergrunddienst, schon mal notwendig. Ansonsten sehe ich das auch so und es reicht mir dann wenn ich am Abend nach Rückkehr der Tagestour sehe wer angerufen bzw. eine Nachricht geschickt hat.
Innerhalb einer Gruppe, zum Beispiel im Urlaub, reichen mir nach wie vor ein paar Handzeichen.
Re: Kommunikation
Beitragvon Graver800 » 28.02.2023, 16:55
Telefonieren ist meiner Meinung nach meist wirklich nicht während des Fahrens nötig.
Es sollte reichen wenn man nachdem es geklingelt oder gesummt hat zur Seite fährt und dann zurückruft.
Re: Kommunikation
Beitragvon Marcimed » 28.02.2023, 18:51
Glücklich, wer immer entspannt und nicht erreichbar Motorrad fahren kann. Es gibt aber auch Zeitgenossen, die gewinnen Freiheit, wenn sie unterwegs sein können, obwohl beruflich oder privat eine kurze Nachricht oder Nachfrage nötig sein kann und die Alternative wäre, eben nicht auf dem Moped zu sitzen. Außerdem genieße ich manchmal -nicht beim Kurvenräubern- ein bißchen Musi, z.B. auf einer längeren Anfahrt über ruhige Bundesstrassen. Jedem das Seine halt. Eine Mikrowelle braucht(e) man auch nicht zum Überleben, sie beschert einem aber beim Zuspätkommen ein warmes Mahl.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
