Demontage Verkleidungsteile bei der XR
Beitragvon Olli100 » 22.10.2023, 08:25
nachdem ich vergeblich im Netz gesucht habe, auch beim Freundlichen keine zufriedenstellend Antwort bekommen habe, mal die Frage in die Runde.
Ich will im Winter einen zweiten Versuch starten GSG Sturzpads an die XR zu schrauben.
Dazu muss man die untere seitliche Verkleidung abbauen um an die vordere Motorhalteschraube zu kommen.
In der Anleitung steht leider nur, 4 Schrauben lösen. Gut, hab ich gemacht. Aber, da sind jede Menge Halte-Clips dran, und da hab ich keine Ahnung wie man die am besten ohne Defekte abbekommt.
Von BMW hab ich einen Ausdruck bekommen, an welchen Stellen die Clips sind, einen hab ich auch schon mal lösen können, allerdings mehr hab ich mich nicht getraut, da das ganze ziemlich fest sitzt.
Kann man da beherzt ziehen ohne was kaputt zu machen oder gibt es einen Trick bei der Sache?
Bin da unsicher, aber vielleicht hat das schon mal jemand gemacht.
Danke schon mal
Olli
Olli100
Re: Demontage Verkleidungsteile bei der XR
Beitragvon Vicci » 22.10.2023, 10:33
Moin Olli,
ich habe das mal bei meiner alten GS gemacht. Musste herzhaft ziehen um die Seitenverkleidung ab zu bekommen. Es ist kein Clip kaputt gegangen! Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann kaufe dir doch für einen schmalen Taler einen Clipabzieher. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen im Netz zu kaufen.
Schönes Wochenende noch
Vicci
Der Weg ist das Ziel und mit meiner Kleinen werde ich viele finden :D
Vicci
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Olli100 » 22.10.2023, 13:30
Hallo Vicci,
danke, dann schau ich gleich mal nach so einem Teil. Kann ja nicht schaden ;-)
Olli
Olli100
Beitragvon ObiWan » 22.10.2023, 18:20
Servus, es ist zwar in anderer Sprache aber hier kannst du sehen, wie er demontiert. Kannst auch bisl spulen in die Bereiche die dich interessieren.
https://youtu.be/7Ln13ReSLO8?si=tiwry3wrR80apWwc
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Beitragvon cruiser_dw » 23.10.2023, 08:45
falls interesse besteht: Ich habe die Einbauanleitungen für Navihalter und die Zusatzscheinwerfer als PDF. Da sieht man genau welche Schrauben man lösen muss, um die Verkleidungsteile zu lösen.
Daniel
cruiser_dw
Beitragvon Olli100 » 24.10.2023, 11:54
Hallo ObiWan,
Das Video schau ich mir mal an.
@Daniel, die Anleitung hab ich auch. Ich hatte eben Bedenken wegen den Clips. Nicht das was kaputt geht.
Danke nochmals an alle.
Grüße Olli
Olli100
Beitragvon ThomasRausB » 28.10.2024, 20:22
cruiser_dw hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Hi Daniel,
dieses Interesse besteht zu 100%. 8)
Schöne Grüße,
Thomas
ThomasRausB
Beitragvon Tom3454AT » 28.10.2024, 21:52
Hallo Daniel,
ich kann die auch sehr gut gebrauchen, wollte die Pads auch in den nächsten Tagen montieren.
Wenn du mir die auch zukommen lässt, bedanke ich mich herzlich.
LG Thomas
Tom3454AT
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon HP_2611 » 28.10.2024, 22:57
Hallo Daniel,
Ich hätte Interesse an der Einbauanleitung für die Zusatzscheinwerfer.
Danke im Voraus.
Gruß Hans-Peter
HP_2611
Motorrad: F900 XR
Beitragvon ThomasRausB » 29.10.2024, 17:59
Ich glaub, Daniel ist hier nicht mehr zugegen... - der Username ist nicht mit einem Link hinterlegt. :(
ThomasRausB
Beitragvon ThomasRausB » 29.10.2024, 18:55
Olli100 hat geschrieben:Hallo ObiWan,
Grüße Olli
Hi Olli,
könntest Du die Anleitung zur (De-) Montage der Seitenverkleidungen hier irgendwie zur Verfügung stellen?
Dank & Gruß,
Thomas
ThomasRausB
