Hitzeprobleme
Re: Hitzeprobleme
Beitragvon ObiWan » 16.08.2024, 12:33
Was im Sommer mächtig stört kann im Winter oder bei kälteren Jahrezeit eine Wohltat sein.
winkG
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Re: Hitzeprobleme
Beitragvon AndreS » 16.08.2024, 12:40
Auch bei meiner F900R springt der Lüfter genau bei 100 °C an. Und nie während der Fahrt, nur wenn ich etwas länger am Ampel warten muss. Und ich spüre die abgeführte Hitze nicht. Wenn der Lüfter frÜher wie bei 100 Grad anspringt ist nach meiner Meinung etwas nicht in Ordnung. Und die Verkleidung der XR wird für die unangenehme Luftführung verantwortlich sein.
AndreS
Motorrad: R1200RS / F900R
Re: Hitzeprobleme
Beitragvon Dietrich F800 » 24.08.2024, 19:19
Hallo Maxdrex,
gute Info von dir. Ich vermute, daß das die einzige brauchbare Lösung ist. Oder in die Seitenverkleidung "Haifisch-Kiemen - Schlitze" reinschneiden. Aber Momentan mach ich Versuche mit Abweis-Teilen. Vorerst aus Karton geschnitten.
Siehe dazu angehängte Fotos.
Da ganze will ich morgen mal testen
Gib mir mal Bescheid, wie deine Tests sind.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt.
Karton als "Ableitblech"
Ableitbleche an Lüftungsöffnung F900XR
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Hitzeprobleme
Beitragvon Dietrich F800 » 30.08.2024, 12:00
Hallo Maxdrex,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mir die 1000er mal beim meinem Händler angesehen. Das ist tatsächlich besser.
Inzwischen habe ich mein "Luftleitblech" mal getestet. Bei ca. 7 cm Überstand über der Verkleidung wird die Luft nicht mehr auf's Knie gepustet. :D
Die linke Seite wird zwar immer noch wärmer, weil da der Kühlwasserschlauch liegt.Und der hat ja die Kühlertemperatur von ca. 82°C.
Ich werde jetzt mal schauen, wie ich das umsetzen kann. (So schön ist das Karton ja nicht)
Habe das ganze auch mal an BMW geschrieben. Mal abwarten, was die sagen.
Viele liebe Grüße
Dietrich
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Re: Hitzeprobleme
Beitragvon Maxdrex » 31.08.2024, 18:57
da der kommende Urlaub in kälteren Gefilden stattfindet, lasse ich das Thema vorerst ruhen.
@ Dietrich:
Wenn BMW sich meldet, bin ich sehr interessiert.
Vielleicht sollte man mal Wunderlich darauf aufmerksam machen. Das die sich mal etwas einfallen lassen.
Die Linke zum Gruß
Thomas
Maxdrex
Motorrad: BMW F900XR
Re: Hitzeprobleme
Beitragvon Shakall » 02.09.2024, 06:45
Eventuell gibt es ja jemand im Forum der einen 3D Drucker hat. Der es dann aus Kunstoff herstellen kann um zu testen. Bin aber mal gespannt was rauskommt.
Shakall
Motorrad: XR 900
