Bremslicht Schalter Hinterrad Bremse
Beitragvon hoegi » 28.07.2024, 11:56
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wo ich an der XR den Bremslicht Schaler für die Hinterrad Bremse einstellen kann? Mir reagiert der Schalter viel zu früh. Nur wenn ich den Fuß bewege geht das Bremslicht an. Die Freunde was mir nachfahren denken ich Bremse immer auch auf gerader Strecke.
Vielen Dank
Franz
hoegi
Motorrad: BMW F900XR
Re: Bremslicht Schalter Hinterrad Bremse
Beitragvon maikmann » 28.07.2024, 12:49
Moin. Den Schalter kannst nicht verstellen, aber ich vermute dein Fussbremshebel hat zu wenig Spiel. Der sollte 2-3mm Spiel haben…
Das kannst mit den beiden Muttern am Fussbremshebel einstellen…
maikmann
Beitragvon cw000de » 29.07.2024, 10:15
Hallo hoegi,
Du sprichst davon, dass Fußbewegungen die Bremse bzw. das Bremslicht triggern.
Vielleicht lohnt sich auch erstmal über die Fußposition zu reflektieren. Wenn die Ballen auf den Fußrasten sind, wie das empfohlen wird, dann berühren deine Füße die Bremse gar nicht.
Wenn ich mich recht entsinne, sollte man übrigens beim Einstellen der Bremse auch vorsichtig sein, die mit Lack markierten Muttern sollten meines Wissens nicht verstellt werden.
cw000de
Beitragvon Vicci » 31.07.2024, 10:28
Moin Franz,
hatte das gleiche Problem wie du! Meine Freundin sagte, das ich immer am Bremsen wäre!
Mir selbst ist es erst aufgefallen, als ich den Tempomat an hatte und er immer wieder ausging!
Bei mir lag es an der falschen Fußstellung! Ich hatte den Fuß zu weit vorne!
Stelle den Fuß nun mit den Ballen auf die Raste und seit dem keine Probleme mehr!
Gruß Vicci
Der Weg ist das Ziel und mit meiner Kleinen werde ich viele finden :D
Vicci
Motorrad: F900 XR
