Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 24.05.2025, 19:37
von Bensn
Hey,
Bin gerade auf meiner Sardinien-Rundreise. Habe eben den Ölstand gechecked. Leicht über Minimum. Würde gerne etwas nachfüllen. Hab leider vergessen, Öl von zu Hause mitzunehmen.
Kann ich jedes beliebige Öl mit Jaso MA2 Qualität nachfüllen?
Ben
Re: Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 24.05.2025, 20:22
von Teileklaus
ja nachfüllen schon.
iseal wäre eine Visco die schon drin ist, also 5 W40 oder 10 w 40 / 10 W50
Re: Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 24.05.2025, 21:08
von Christoph M
Es muss aber den Motorrad Normen entsprechen.
Re: Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 24.05.2025, 21:54
von Eckart
Bensn hat geschrieben:Bin gerade auf meiner Sardinien-Rundreise. Habe eben den Ölstand gechecked. Leicht über Minimum. Würde gerne etwas nachfüllen. Hab leider vergessen, Öl von zu Hause mitzunehmen.
Ohne den zuvor gegebenen Antworten widersprechen zu wollen: Auch leicht über Minimum ist immer noch über Minimum und damit im zulässigen Bereich, sogar selbst Minimum wäre noch ausreichend. Mir sind die BMW F650GS und die BMW F800GS als Modelle bekannt, die kein Öl verbrauchen, solange kein Leck vorliegt. Ist das bei den 900ern anders ? Oder war vor Abreise mehr Öl vorhanden ? Kann ein Messfehler wie ein leicht schräger Stand oder ein falscher Ablesezeitpunkt ausgeschlossen werden ? Solange das unklar ist, würde ich erstmal gar nichts tun außer öfter beobachten und erst bei einem weiteren Abfall tätig werden.
Re: Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 25.05.2025, 06:08
von Mosch
Ich vermute das einfach zu wenig aufgefüllt wurde beim letzten Service.
Habe leider erst nach 1000tkm das erste mal nach der Einfahrinspektion nach dem Öl geschaut und es war knapp an Mininimum.
ob nun 5W oder ein 10W ist in meinen Augen erst mal egal solang es jen JASOMA2 Motorradöl ist.
Re: Öl nachfüllen
BeitragVerfasst: 25.05.2025, 10:09
von Christoph M
der richtige Ölstand beim F900-Motor sollte sich zwischen Minimum und Maximum befinden. Daher würde ich eine Flasche Öl kaufen und etwa 100 ml nachfüllen. Es kann vorkommen, dass manche Motoren – insbesondere unter extremen Bedingungen – einen leichten Ölverbrauch aufweisen. Damit meine ich nicht nur hohe Motordrehzahlen, sondern auch hohe Umgebungstemperaturen.
Bei mir lag der Verbrauch bei etwa 50 ml auf 1.000 km. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Motorrad auf Touren überhaupt kein Öl verbraucht hat.
Chris
