F 900 XR richtig verzurren – Gabelbrücke und Fußrasten probl
Beitragvon JanDust » 20.02.2026, 21:44
ich muss demnächst eine F 900 XR im Anhänger transportieren und habe mir die Befestigungspunkte mal genauer angeschaut. Dabei sind mir zwei Probleme aufgefallen, bei denen ich euren Rat brauche:
1. Vorne: Die untere Gabelbrücke ist komplett hinter der Verkleidung versteckt. Man kommt da mit Gurten/Schlaufen nicht ran, ohne die Plastikteile wegzudrücken oder zu beschädigen. Am Lenker sind zudem Handguards montiert, was die üblichen Lenkerkappen-Systeme verhindert.
2. Hinten: Der Auspuff steht so nah an der Soziusfußraste, dass ein Spanngurt dort fast zwangsläufig am Endtopf scheuern würde.
Meine Fragen:
• Wo setzt ihr vorne die Gurte an, wenn die Gabelbrücke verbaut ist? Geht ihr an die Lenkermitte oder ganz unten an die Gabelfüße/Achsfäuste?
• Wie löst ihr das hinten mit dem Auspuff? Nutzt ihr die Hohlachse oder gibt es einen Trick für die Fußrasten?
Ich möchte das Bike ungern extrem in die Federn ziehen, aber es muss natürlich stabil stehen. Teure Spezial-Systeme würde ich gerne vermeiden, wenn es auch mit normalen Schlaufen und Gurten sicher geht.
Hat jemand Tipps oder vielleicht sogar ein Foto von seiner Lösung?
Vielen Dank schon mal!
JanDust
Re: F 900 XR richtig verzurren – Gabelbrücke und Fußrasten p
Beitragvon Dietrich F800 » 21.02.2026, 11:43
Hallo JanDust,
ich kenne das Problem, habe aber inzwischen schon eine Menge Fahrten mit Anhänger hinter mir.
Ich habe auf dem Anhänger einen Vorderradhalter montiert. Damit steht das Motorrad schon alleine ohne Seitenständer.
1. Vorne gehe ich mit Zurr-Schlaufen (50cm) durch die Mitte des Lenkers. Dann schütze ich die Verkleidung mit Teppichresten. Wie du selber schon sagst, braucht man nicht viel in die Gabel zu spannen. Max 1/4 - 1/3 der Gabellänge. Die Gurte nach schräg nach vorne spannen.
2. Hinten ebenso mit Schlaufen: Dort entweder durch den Topcase-Träger (falls vorhanden) oder durch das Rahmenrohr.
Hier die Gurte schräg nach hinten spannen.
Du kannst auch mal bei YouTube schauen unter "Spanngurt.Coach" https://www.youtube.com/watch?v=TyTL0Qebiao
Viel Glück damit.
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon ArminF » 22.02.2026, 18:27
Hallo JanDust,
da ich eine F900R habe, kann ich dir nur ein Beispiel für hinten liefern. Ich befestige immer an den Soziusgriffen. Nach einigen Fahrten mit mehreren hundert Kilometern kann ich sagen, dass diese Lösung sehr gut funktioniert.
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon ArminF » 22.02.2026, 18:43
Es gibt auch Verzurrhilfen wie bei Eilzurr. Keine Ahnung wie gut sie sind aber es sind professionelle Anbieter, die nicht aus Fernost liefern.
Ich schwöre nach wie vor auf die Karosseriebefestigung.
ArminF
Beitragvon Golo16 » 22.06.2026, 15:11
Hallo Leute,
bitte beachtet, dass alle verwendeten Transportsicherungsmittel inzwischen nach
DIN EN 12195-2: Reine Produktnorm für Zurrgurte aus Chemiefasern (z. B. Polyester) gekennzeichnet sein müssen. Eure alten Zurrgurte könnt Ihr wegwerfen, denn bei einer Kontrolle sind die nicht mehr zulässig sofern sie keine Kennzeichnung haben. Habe schon Strafe bezahlt. Gilt auch für privat sobald im öffentlichen Strassenverkehr.
Weiterhin:
VDI 2700 Blatt 3.1: Technische Richtlinie für den Einsatz und die Überprüfung von Zurrmitteln beachten.
Golo16
Beitragvon XRdriver121 » 26.07.2026, 10:32
Bedienungsanleitung Seite 140.
Mit zwei Personen bekommst du die Spanngurte vorne eingefädelt, einer schiebt von unten durch und der zweite fischt die oben raus.
Hinten Beifahrerfussrastenhalter nahe Rahmen, oder Haltegriffe Sozius nahe Befestigungspunkten.
Gabelklemmfäuste und Rad mit Vorsicht zu genießen, damit am die Gabel nicht verbiegt (hab ich schonmal bei nem Abschlepper beobachtet)
XRdriver121
Motorrad: F900XR2025
