Ungewöhnlich hoher Kühlmittelverbrauch?
Beitragvon TimTim » 01.05.2021, 20:27
Hallo zusammen!
Bei meiner F9R, Kilometerstand 450, habe ich kürzlich festgestellt, dass das Kühlmittelniveau auf Minimum war. Kein Problem, dachte ich, wird halt in ein paar Wochen bei der 1000er was nachgefüllt. Heute, ca. 150km später war das Kühlmittel schon fast 1cm unter Minimum. Beide Kontrollen bei kaltem Motor.
Ist das noch normal? Verlust im Stand kann ich nicht feststellen, keine Flecken am Boden nach längeren Pausen.
Kann mir jemand eine geeignete gebrauchsfertige Kühlmittelmischung empfehlen (Link)? Ich konnte in der Betriebsanleitung dazu nur Kühlmittel+ finden?! Danke! Bitte keinen Glaubenskrieg zur Frage, was nachgefüllt werden kann (Wasser/dest. Wasser/fertige Mischung) ;-)
Ride on!
Tim
TimTim
Motorrad: F900 R
Re: Ungewöhnlich hoher Kühlmittelverbrauch?
Beitragvon Christoph M » 01.05.2021, 20:47
@TimTim
Meine F9R ist 03.20 `gebaut, hat jetzt 4000 km drauf und Kühlmittelstand ist noch wie beim ersten Tag zwischen min. und max. Dein Motorrad muss unbedingt von der BMW Werkstatt überprüft werden. Prüfe auch gleich dein Motorölstand, ob alles in Ordnung ist.
PS. Motor kalt und in der Garage +10
Gruß Chris winkG
Zuletzt geändert von Christoph M am 02.05.2021, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tom66 » 01.05.2021, 22:10
meine f 900 r ist von mai 20 ,hatte vor der 1000er inspektion auch mal nachgefüllt. jetzt 14000 kilometer drauf seither gleicher stand vom kühlmittel. eventuell war von werk aus noch luft im system.wäre ne möglichkeit. scratch scratch
tom66
Motorrad: f 900 r + mt 10 sp
Beitragvon ike » 02.05.2021, 01:29
Hallo Tim.
Ich würde erst mal nichts nachfüllen.
Bei soviel Verlust auf so wenig KM würde ich das schnellstens bei BMW checken lassen.
Beitragvon TimTim » 02.05.2021, 12:37
Danke euch. Ich mache morgen einen Werkstatttermin und halte euch auf dem Laufenden.
TimTim
Motorrad: F900 R
Beitragvon 815-mike » 02.05.2021, 13:32
Wichtig ist der Hinweis von Christoph zum Motorölstand: unbedingt prüfen und dabei auch die Farbe und Konsistenz des Öls kritisch beurteilen.
mike
815-mike
Beitragvon TimTim » 02.05.2021, 16:06
Hab jetzt mal das Öl geprüft. Farbe bernstein, wie neu, kein Schaum am Meßstab o.ä. Allerdings war der Stand auf Minimum, was aber daran liegen kann, dass ich entgegen der Betriebsanleitung im kalten Zustand geprüft habe. Am Verschlussdeckel war ein weisses Zeug, siehe Bild. Nicht von innen, wo ggf Öl dran kommt, sondern im Bereich der Auflagefläche des Verschlusses am Gehäuse. Vermute, dass das Montagefett ist um festgammeln zu vermeiden, oder?
Verschlussdeckel
TimTim
Motorrad: F900 R
Beitragvon Christoph M » 02.05.2021, 17:03
TimTim hat geschrieben:. Vermute, dass das Montagefett ist um festgammeln zu vermeiden, oder?
Ich würde das in der Werkstatt so wie es ist zeigen und den Kühlmittelverbrauch ansprechen. Ich habe jeden Tag mit Fett und Öl zu tun, aber diesmal ist
schwierig zu sagen, man kann sich wirklich irren. Es ist möglich, dass sie zuerst nur Kühlmittel ergänzen. Ich würde trotzdem hin fahren. winkG
Beitragvon TimTim » 02.06.2021, 16:58
Udate: Kühlmittelverbrauch ist (wieder) normal. Die Werkstatt hat aufgefüllt, seitdem ist das Niveau stabil. Keine Ahnung was da los war. Vielleicht Luft im System "ab Werk"?! Egal, Hauptsache jetzt ist Ruhe.
Make Life a Ride ;-)
TimTim
Motorrad: F900 R
Beitragvon Christoph M » 02.06.2021, 19:08
Hallo!
Du hast alles richtig gemacht. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt. ThumbUP
Beitragvon cw000de » 25.08.2021, 17:25
Hatte jetzt ein ganz ähnliches Problem.
Ausgleichsbehälter war schon komplett leer, aber erst ein paar Tage davor habe ich das erste Mal überhaupt Feuchtigkeit unter der Maschine entdeckt. Da dachte ich noch, das kommt von der Wäsche unmittelbar davor...
Nach etwas gemeinsamer Suche meinte der Mechaniker beim Freundlichen, dass es aus der Ausgleichsbohrung der Kühlmittelpumpe tropft, die bei der F900 interessanterweise am Boden der Ölwanne in einer Spalte verborgen ist. Und die Maschine leckt nur im Betrieb, dafür aber nicht ganz wenig.
Der Mechaniker vermutet, dass die wasserseitige Dichtung der Wasserpumpe defekt ist und hat Ersatz (neue Wasserpumpe) bestellt. Am Montag soll die Alpentour starten, drückt mir die Daumen scratch
cw000de
Beitragvon Christoph M » 25.08.2021, 18:16
cw000de hat geschrieben:. Am Montag soll die Alpentour starten, drückt mir die Daumen scratch
Das ist wirkich schade :( Ich drücke dir natürlich die Daumen. winkG
Falls es nicht klappen sollte, vielleicht kannst du Ersatzfahrzeug bekommen?
Wieviel km hast du jetzt drauf ?
Beitragvon cw000de » 26.08.2021, 09:08
Danke, Chris!
Ersatzfahrzeug ist schwierig, da der Händler derzeit kaum freie Bikes hat, und ich die Gepäcklösung im Wesentlichen nur für mein eigenes Bike habe. Müsste dann mit großem Rucksack fahren, was ich natürlich ungern tun würde.
Bei mir sind jetzt 7000 km drauf und das Fahrzeug ist erst 6 Monate alt bzw. zugelassen.
cw000de
Beitragvon Christoph M » 26.08.2021, 15:46
@ cw000de
Alles Klar
Alles Gute winkG und schönen Urlaub.
Chris
PS. Berichte wann alles ok ist.
Beitragvon cw000de » 30.08.2021, 15:03
kleiner Zwischenstand...
Bike steht immer noch in der Werkstatt, die Wasserpumpe war wohl nicht die Schuldige. Jetzt muss erstmal der Kopf ab und ich mit einem geliehenen Bike in den Urlaub...
Nächste Woche gibts dann hoffentlich ein konkretes Ergebnis.
cw000de
