spürt ihr nach dem Kupplungstausch auch manchmal ein leichtes Rupfen oder Hakeln im Kupplungshebel ?
Das war vor dem Kupplungstausch nicht so ...
yeamon666 hat geschrieben:Die Kupplung wurde dann noch mal eigestellt und es ist viel besser geworden.
batchman hat geschrieben:yeamon666 hat geschrieben:Die Kupplung wurde dann noch mal eigestellt und es ist viel besser geworden.
Haben die nur den Bowdenzug neu einstellt oder musste der Gehäusedeckel ab und innen
an der Kupplung etwas eingestellt werden ?
malax hat geschrieben:Gewechselt wurde nichts, keine neue Kupplung, keine neuen Seile, einfach nur die Kupplung richtig eingestellt, vlt. hilft das ja einem von euch auch weiter :-)
Liebe Grüsse
malax
