Demontage original Teil wegen Leo Vince Auspuff
Beitragvon marktteilnehmer » 29.07.2023, 20:58
Bei der Montage eines LeoVince Auspuff ist ein Problem aufgetreten.
Vielleicht kann mir Euer Schwarm Wissen helfen.
Es muss der originale Halter demontiert werden, der sich hinter dem Träger der Soziafußraste verbirgt. Direkt gegenüber ist ja bekanntlich die Schwinge, also kein Platz um mit einem Werkzeug vernünftig reinzufahren.
Wie kommt da mit einem Werkzeug dran, ohne des ganzen Träger zu demontieren? Lässt sich über Verstellen des Fahrwerkes etwas erreichen?
Hat das schon mal einer von Euch gemacht?
Danke vorab!
Screenshot 2023-07-29 205405.png (9.52 KiB) 9908-mal betrachtet
marktteilnehmer
Motorrad: S 1000 XR, F900 R
Re: Demontage original Teil wegen Leo Vince Auspuff
Beitragvon Thony » 14.03.2024, 09:35
Hallo, gab's hierfür eine Lösung?
VG Thomas
Thony
Motorrad: F900XR 950XV Vespa
Beitragvon AtomAmeise » 14.03.2024, 10:26
hatte kürzlich das selbe Problem. Bei mir hat ein Torx L-Schlüssel gerade so reingepasst, um die originale zu entfernen. Für die neue Montage mit diversen Unterlegscheiben für den Zubehörauspuff war kein Platz mehr für die original Schraube, weil eben die Schwinge im Weg war. Ich habe dann auf eine passende Außensechskantschraube umgestellt, an die man mit einem Ring- bzw. Maulschlüssel besser dran kommt (https://www.ebay.de/itm/185881038523?mk ... media=COPY).
P.S.: Alternativ eine sehr flache Ratsche mit passendem TX40 Bit. Z.B.: KS Tools 130.0122 4 in 1 Kälte-Klima-Ratschenschlüssel, umschaltbar https://amzn.eu/d/85keEOe
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Thony » 14.03.2024, 10:35
Hallo, hört sich gut an. Danke für die Infos. Werde es mal probieren. VG Thomas ThumbUP
Thony
