Navianschluss/SZ-Stecker defekt?
Beitragvon cw000de » 22.04.2025, 09:50
Hallo liebe Community,
ich wollte am Wochenende eine neue Handyhalterung montieren, nachdem mir ein netter Mensch die alte vom Bike geklaut hat ahh
Dabei hab ich festgestellt, dass der Navianschluss (gemessen am SZ-Stecker Pin 1) nur ca. 8.6 Volt (bei stehendem Motor) bzw. 10.3Volt (bei laufendem Motor) ausgibt. Damit funktioniert die Halterung leider nicht. Ich dachte erst, dass der SZ Stecker vielleicht nicht genügend Leistung für die Halterung (bis zu 20W QC) bereitstellt.
Daraufhin habe ich ein Relais eingebaut, das leider auch nicht schaltet (manuell mit 12V durchgebrückt funktioniert es, das Relais ist also ok). Weiter nachgeschaut sehe ich, dass die Spannung am SZ Stecker bis auf ca. 1V zusammen bricht. Damit kann das ganze natürlich nicht funktionieren...
Ist der Navianschluss irgendwo abgesichert? oder hat jemand dieses Fehlerbild schon mal gesehen und vielleicht gelöst, oder zumindest eine Idee??
dLzG
Carsten
cw000de
